Teraz jest So lis 07, 2026 8:26 pm
PostNapisane: Pn lis 02, 2015 9:48 pm
Dołączył(a): Pn wrz 21, 2015 10:29 pm
Witam pisze do was,ponieważ potrzebuje pomocy i bym był bardzo wdzięczny i zadowolony jeśli byście mi pomogli.Zakupiłem samochodzik używany Kyosho. Na początku wszystko z nim było.Teraz tylko odpala i skręca kołami,niestety nie reaguje na gaz ani hamulec co to może być ? I jak to naprawić ? Pilot który do niego mam to syncro kt200.Nie znam się zbytnio na tych wynalazkach wiec proszę o dokładne wytłumaczenie co mogło się stać. Link do filmiku na czym polega problem. https://www.youtube.com/watch?v=NTsheOp ... e=youtu.be Z góry bardzo dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn lis 02, 2015 10:12 pm
Uszkodzone serwo gazu ?
PostNapisane: Pn lis 02, 2015 11:44 pm
Najpierw pokręć trymetrami na aparaturze, bo widzę, że skręt kół też masz jakoś mały, może to samo z serwem gazu masz.
Sprawdz czy kabel serwa gazu do odbiornika jest dobrze podłączony.
Potem zrób prosty test, mianowicie zamień miejscami wtyczki serwa gazu i serwa skrętu w odbiorniku i zobacz czy jak będziesz ruszał cynglem gazu to bedą się ruszać koła a jak kierownicą to czy bedzie serwo gazu chodzić. w ten sposób ustalisz czy padło serwo gazu czy może aparatura lub odbiornik.
Następny filmik to może przy jakimś świetle kręć i w poziomie na boga, bo nic nie widać ani serw ani odbiornika. Jak ci pomóć w takim wypadku.
PostNapisane: Wt lis 03, 2015 10:35 am
Niestety nie pomogło gdy wciskam gaz to teraz skreca a gdy krece kierownica to nic.Tak samo krecilem na pilocie i dalej nic tylko skret sie poprawil.
PostNapisane: Wt lis 03, 2015 11:53 am
Z tego wynika, że aparatura i odbiornik działają poprawnie a do wymiany masz serwo sterujące gazem i hamulcem.
PostNapisane: Wt lis 03, 2015 1:11 pm
Mozna prosic o link do tych czesci i jakis filmik czy instrukcje ze zdjeciami jak to wymienic.
PostNapisane: Wt lis 03, 2015 3:25 pm
Bardzo proszę: LINK oraz LINK
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt lis 03, 2015 8:24 pm
Kyoshokobrarc jesteś modelarzem, poszukaj w internecie instrukcji, sam we własnym zakresie zobacz jak mechanizm jest mocowany, które śruby należy odkręcić by wyjąć uszkodzony element bez konieczności demontażu połowy modelu. To modelarstwo, nie rozwiązywanie krzyżówek, musisz to poczuć :)
