Teraz jest Wt lis 17, 2026 3:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Sprzeglo
PostNapisane: Wt gru 23, 2003 10:53 pm
Mam pytanie. Czy wiecie moze gdzie mozna kupic cale juz gotowe sprzeglo do silnika w samochodzie RC?? Bylbym wdzieczny za odpowiedzi i za wszystkie propozycje.
ps. moze wy macie jakies sprzegla na sprzedaz??
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI SWIAT!!
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 9:18 am
-=ADA$=-
kazdy chyba choc raz szuka sprzegla, sprawdz na www.towerhobbies.com ale musisz uscislic jakie, bo sa dwa rodzaje ktore umijscawiaja kolo zamachowe na takim stozku mosieznym, i drugi na takich splaszczeniach na wale
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 2:32 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Na tower szukalem. Znalazlem tylko czesci. A moze wy byscie umieli zlozyc jakies z tower aby wszystkie czesci pasowaly do siebie.
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 3:02 pm
-=ADA$=-
tylko pytanie wlasnie jest czy takie kolo zamachowe ktore wchodzi i blokuje sie na dwoch splaszczeniach na wale, czy na mosieznym stozku
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 3:58 pm
Wiesz, mnie tam nie obchodzi jakie bedzie ale grunt aby dzialalo. A z tego co sie pytalem, zazwyczaj te sprzegla sa z kolem zamachowym.
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 5:18 pm
-=ADA$=-
ale chodzi o to ze zeby dzialalo to musze to wiedziec, bo to jest mocowanie calego sprzegla na wale
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 8:51 pm
No ma byc zamontowane na wale.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 11:02 am
-=ADA$=-
wiem ze ma byc na wale, ale sa dwa sposoby mocowania na wale jeden jest taki ze w miejscu gdzie wal wychodzi z silnika nie jest on okragly, tylko splaszczony po dwoch stronach, a pozniej gwint (caly), a drugi jest taki ze w miejscu gdzie wal wychodzi jest albo okragly gladki obszar, albo taki stozek (koloru miedzianego) pozniej kawalek gwintu, i znowu gladka i okragla koncowka, i sa dwa rozne sprzegla przez to
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 11:13 am
To ten moj wal jest okroagly i nagwintowany.
Zdjecie:
Obrazek
sorry za duze zdjecie ale mniejszego nie mialem
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 12:49 pm
-=ADA$=-
nie jestem pewny czy takie bedzie dobre, http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVP64&P=0 , http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... 373&P=7nie wiedzialem jaka ilosc zebow bedzie najlepsza, ale to mozesz wybrac, ale powtarzam nie jestem pewny czy to pasuje, tak mi sie tylko wydaje
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 8:16 pm
wojti a podaj jeszcze jaka jest średnica tego nienagwintowanego i rozmiar wogóle samego gwintu....
Marcin
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 8:57 pm
-=ADA$=-
a jeszcze jedno, nie da sie zdjac tego duzego pierscienia czy co to jest to na wale?
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 9:42 pm
na pewno musi się dac... ona tylko (albo aż) łożysko zakrywa
Marcin
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 9:53 pm
-=ADA$=-
jesli sie da to chyba dalem zlego linka, bo znajac zycie tam jest wlasnie inny rodzaj mocowania
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 9:54 pm
Grubosc tego nienagwintowanego walu wynosi 3mm. A co do tego pierscienia na wale to obawiam sie, ze nie da sie tego zdjac :( Poniewaz jak patrze na to dokladniej to wyglada mi to na, ze jest to jak gdyby razem zespawane.
A co do tego zdjecia to juz te kolo sprzeglowe juz zakupilem :) Jego wymiary to: "18 zębów w module 1.00. , szerokość zęba 8,5mm , fi otworu sprzęgłowego 26,1mm x12,7mm ,otwory pod łożyska fi 13mm x fi 5mm x 4mm". tak pisalo na aukcji gdy je kupowalem. Bedzie dobre do tego kompletu ze sprzegla??
