Teraz jest Wt lis 10, 2026 6:38 pm
 Tytuł: POMOCY
PostNapisane: Wt wrz 14, 2004 12:12 pm
Dołączył(a): Wt gru 02, 2003 5:07 pm
Witam!
Mam problem chem kupic starter box lub roto start do hpi rs4 rtr 3 :
I. Starter box - aby go urzywać to trzeba mieć tzw "cover plate" który umieszcza sie zamiast wału i jego oslonki do szarpanki. A hpi nie robi do mojego silnika (.15 FE) takiej części i teraz pytanie czy są jakieś inne możliwośći zamiast tego cover plate'a np. czy moge zostawic ten wal i ta oslonke wsumie nie powino przeszkadzac bedzie się tylko krecić? Macie jakieś inne rozwiazania.
II. Roto - nie wiem czy ktos tu ma roto w torowce ale nie wiem za jakie chiny z tego odpalic jak tylna oś zasłania wejscie wiec to chyba odpada chyba ze się myle i sa jakieś rozwiazania?
PostNapisane: Wt wrz 14, 2004 7:16 pm
-=ADA$=-
nie trzeba backplate, zeby uzywac starter boxa, mozesz z szarpanka, a co do roto, jesli nie ma szansy zeby wsadzic ten wal, mozesz sprobowac tez cos w rodzaju EZ startera z traxxasa, jest duzo takich systemow
PostNapisane: Wt wrz 14, 2004 8:42 pm
Aha czyli szarpanka nic nie przeszkadza i moge sie cieszyc odpalaniem :)
PostNapisane: Wt wrz 14, 2004 9:10 pm
spokojnie mozesz iec, ja narazie bede smigal z szarpanka, a backplate zaloze jak juz zrobie ze skrzynka na cacy :)
AE TEAM
