Teraz jest Śr lis 11, 2026 7:05 am
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 5:16 pm
Dołączył(a): So lut 04, 2012 11:51 am
Witam, mam problem,
gdy odpalę samochód HPI Nitro rs4 evo+ to od razu zaczyna sam jechać, nic nie pomaga ustawienie na aparaturze. Jestem zielony w te sprawy i bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 5:20 pm
Dwie możliwości.Za duże wolne obroty albo sprzęgło źle uregulowane...
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 7:28 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 7:18 pm
Albo sprężynki w sprzęgle padły.
HPI MT2
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 7:54 am
Regulacja wolnych obrotów nic nie pomogła, samochód po 4 bakach, czyli w dalszym ciągu na dotarciu.
A może być to wina złych/słabych baterii ?
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 9:23 am
Może i jest taka możliwość. Ale na Twoim miejscu sprawdziłbym najpierw sprzęgło czy wszystko z nim w porządku.
HPI MT2
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 11:18 am
Baterie zasilają serwa,między innymi serwo gazu. Jeśli powodem samo-jazdy są obroty to może być tak,że serwo nie odbija do końca lub drążek łączący serwo z gazem zacina się. Czy jak naciśniesz hamulec,czyli cyngiel do przodu, model dusi się ,czy staje. Jeśli się dusi to może wskazywać na sprzęgło. W pozycji neutralnej przepustnica powinna być zamknięta ,a hamulec zwolniony.
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 11:21 am
Baterie zasilają serwa,między innymi serwo gazu i są odpowiedzialne za jego pracę w całym zakresie. Jeśli powodem samo-jazdy są obroty to może być tak,że serwo nie odbija do końca lub drążek łączący serwo z gazem zacina się. Czy jak naciśniesz hamulec,czyli cyngiel do przodu, model dusi się ,czy staje. Jeśli się dusi to może wskazywać na sprzęgło. W pozycji neutralnej przepustnica powinna być zamknięta ,a hamulec zwolniony. Jeśli problemem są obroty to może też być wina serwa.
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 1:48 pm
Gdy nacisnę hamulec, to samochód po chwili gaśnie, zauważyłem jeszcze że biegi się nie zmieniają, non stop pracuję na pierwszym
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 2:58 pm
To musi być coś ze sprzęgłem.
HPI MT2
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 4:56 pm
No to trzeba wszystko rozebrać i zacząć od początku.Masz instrukcję.Może łożyska w koszyku zatarte.Może nie ma luzu wzdłużnego.
PostNapisane: N sty 27, 2013 1:52 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
powienieneś mieć silnik nitro star G 3,0 masz taki ?? to na 1000000% sprężynka sprzęgła nie da sie jej samej kupic koszt czesci ok 30-40 zł podrożało
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 10:27 am
Dołączył(a): N lip 07, 2013 2:06 pm
witam
sam również juz kilka krotnie borykałem się z ową sprężynką, więc chyba ta sprężyna jest z góry skazana na urywanie się. Czy myślał ktoś z Was zeby zastąpić ją czymś innym (jakąś mocniejszą sprężyną itp ) i czy w ogóle takie modyfikacje są zalecane?
