Teraz jest So lis 21, 2026 1:38 pm
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 2:51 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
I w koncu doczekalem sie GAZNIKA RC. :):):):) Zamieszczam fotki. Napisalem na nich cyferki i mam prosbe abyscie mi wytlumaczyli do czego dana srubka sluzy itp. Aha i jeszcze jedno. Poniewaz nie jest to gaznik dedykowany do mojego silnika to ten otwor co sie wklada ten gaznik jest troche za szeroku i gaznik sie calkiem nie miesci :/ czy moge troche "zmniejszyc" recznie ten otwor?? Bylbym wdzieczny za odp.
Fotki:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 6:08 pm
To chyba z okresu II wojny światowej. :D :D :D
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 6:22 pm
Nie wiem ale grunt aby dzialal :):):)
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 8:26 pm
4 to wlot paliwa
2 to regulacja dopływu powietrza
3 te nowsze silniki (jeśli tak można je nazwac) mają w tym miejscu regulacje niskich obrotów u ciebie ta śrubka przytrzymuje tylko chyba drązek od przepustnicy
1 to regulacja dopływu paliwa
5 to sa niskie obroty
jeśli się w czymś pomyliłem to prosże skorygowac...
Marcin
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 3:01 pm
Aha dzieki, ale z tego co widze to ta 5 to ten silnik takze ciagnie powietrze tak samo jak poprzez ten glowny otwor. Nawet, gdy sie ta wajche 3 zamknie to on wtedy probuje se pociagnac powietrze przez 5. To przy uruchamianiu jak ma byc? Ta wajcha 3 ma byc otwarta czy zamknieta??
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 3:49 pm
silnik powinien być tak ustawiony aby odpalał przy zamknietej przepustnicy (3), ale na początku przy ustawianiu możesz ją otiwerać na około 1/4... a z ta piątką to cię nie za bardzo rozumiem
Marcin
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 7:57 pm
Raczej chodzi mi o to, ze nawet jak zamkne przepustnice calkiem to wtedy on bierze powietrze przez ta 5 :):) Bo tam jest taka mala dziurka i bierze takze powietrze z tamtad :):):) Aha a jak ma byc ustawiona 1?? I czy to nia sie reguluje obroty??
PostNapisane: Cz kwi 08, 2004 2:41 pm
Po dluuuugim wierceniu gaznik jest zamontowany :D:D:D:D
Fortki:
Obrazek
Obrazek[/list]
PostNapisane: Cz kwi 08, 2004 4:04 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
co to za machina ??? :shock: ZSRR produkszyn ?
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Cz kwi 08, 2004 7:07 pm
No te!! Ruscy zadza!!!!
