Teraz jest So paź 24, 2026 11:38 pm
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 7:29 am
Dołączył(a): N lip 07, 2013 8:57 am
Witam mam rustlera z tytanem 12t i regulatorem xl-5 problem polega na tym że szybko grzeje się silnik już po 5 min jazdy jest bardzo gorący i czasem się wyłącza i muszę trochę poczekać by jeździć ponownie. Przyczyną chyba są szczotki. Jest to już drugi silnik titan 12t poprzedni się spalił. Czy może ktoś mi doradzić jakiś inny silnik najlepiej rozbieralny albo jakiś niedrogi zestaw bezszczotkowy o podobnych osiągach albo lepszych. Z góry dzięk.i
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 7:39 am
Dobre szczotki są w podobnej cenie jak tanie bezszczotki.
Z tanich to jakiś ezrun, huricane, reely. Coś co ma kv ok 4000 i regiel ok 60A.
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 9:55 am
Dzięki ale jeszcze jedno pytanie. Jak bym chciał kupić bezszczotkę to czy muszę zwrócić uwagę na system mocowania lub inne parametry.
PostNapisane: Śr lip 10, 2013 10:24 am
Jak nie będą pasować śruby to przyklejasz na taśmę dwustronną lub/i na opaskę (trytytkę).
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 6:13 am
Jeszcze jedno pytanie co oznacza kv i na co ma wpływ oraz jak rozpoznać moc silnika
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 7:12 am
Kv jest to ilość obrotów/volt. Moc przeważnie jest podawana przez producenta.
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 8:18 am
czyli im większe kv tym szybszy silnik ale tym bardziej się grzeje. dobrze myśle
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 8:36 am
Tak im większe kv tym silnik jest szybszy, ale z tym grzaniem to nie do końca. Jak silnik ma niskie kv to ma wysoki moment obrotowy, a jak wysokie kv to niski. Dlatego kv dobiera się do konkretnego podwozia. Do rustlera możesz szukać czegoś z przedziału 4000-6000kv i zasilanie 2s.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 5:20 pm
Dzięki za pomoc
