Teraz jest N paź 25, 2026 10:49 am
PostNapisane: Cz lut 26, 2009 9:22 pm
Jak rozebrać silnik mamby cm20? Urwał mi się kabel tuż przy silniku i nie ma możliwości przylutowania go bez otworzenia silnika. Ktoś wie jak to otworzyć?[list=][/list]
Ostatnio edytowano Śr mar 04, 2009 10:58 pm przez Grzegorz Kopertowski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz lut 26, 2009 9:26 pm
Nie da się otworzyć :( Bye bye Mamba ...
PostNapisane: Cz lut 26, 2009 9:27 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
Musisz złapać za dwie dziury od mocowania kluczem własnej roboty (takie T z dwoma pręcikami na końcach) i odkręcić ten przód. Później tył powinien być przyklejony i dostajesz sie do kabelków. Tak przynajmniej wyglądało to w bezszczotce u Karola.
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: Cz lut 26, 2009 10:18 pm
Próbowałem, ale nawet nie drgnie. Po zdjęciu izolacji która oplata kable tuż przed wejściem do silnika okazało się że około 1mm kabla wystaje, podjąłem próbę przylutowania oderwanego kabla i "teoretycznie" się udało Gdy model jest w powietrzu wszystko chodzi ok ale gdy postawię go na ziemi i dodam gazu jedzie, zatrzymuje się, zgrzyta, szarpie :(
PostNapisane: Cz lut 26, 2009 10:57 pm
Nie wiem Szymon jaką Mambę miał Karol a ta którą ja miałem i ta która miał Erik Turlejski (również urwane kabelki) nie dały sie otworzyć bez dewastacji.
PostNapisane: Cz lut 26, 2009 11:14 pm
Karol miał chińską bezszczotkę ale myślałem ze z mambą możne być podobnie. A próbowałeś rozgrzać kabel z dużą ilością cyny i go wepchnąć. Może ekstra nie będzie ale warto spróbować.
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: Pt lut 27, 2009 12:13 am
Szymon, udało mi się to prowizorycznie polutować lecz nie chodzi do końca tak jak powinno, więc tak czy inaczej czeka mnie chyba zakup nowego silnika, bo trochę bezsensu jest jechać kawał drogi na finał z mocno niepewnym silnikiem, który czasem przerywa, zgrzyta itd. (choć niektórzy pewnie by się ucieszyli, że o jednego zawalidrogę mniej :wink: )
PostNapisane: Pt lut 27, 2009 11:12 am
a próbowałeś schłodzić ją do -20C tuż przed próbą otwarcia?
