Teraz jest N paź 25, 2026 7:45 pm
PostNapisane: Pt lut 15, 2008 11:01 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 10:55 pm
Jak mozna przerobic silnik klasy 540 zeby miał wiecej obrotów bez większych zmian :twisted:
PostNapisane: Pt lut 15, 2008 11:21 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
Można zmienić magnesy, ale to raczej zwiększa moc. Jeśli chcesz więcej obrotów to najlepiej kup inny silnik z mniejszą ilością zwoi.
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: So lut 16, 2008 9:47 pm
nie da się. Wsadzanie słabszych magnesów nie ma sensu, w sumie spadnie moc. A przewijanie na mniej zwojów też jest bez sensu (konieczne wyważanie) - tak jak radził kolega: kupić fabryczny o większych obrotach
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: N lut 17, 2008 11:14 am
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
Zbigniew, ostatnio sprawdzałem silnik 5 biegunowy 600 i 3 biegunowy 600, podobna ilość zwoi podobne obroty ale ten 5 biegunowy to znacznie lepiej ciągnie, 3 biegunowy nie ma sznas to jest ogromna różnica, jak miałem swój model z silnikiem 5 biegunowym 500 to miał przewagę nad każdym silnikiem 540 3 biegunowym, i do tego pobierał mniej prądu (12A około 15-20zwoi), teraz wsadziałem saturna do wkretarki na test mocy i przegrał z starą 500 5 biegunów, pobierał niemal 2 razy taki prąd przy idealnie tym samym obciążeniu, bardziej też zwalniał pod obciażeniem. Ech, po co oni robią te 3 biegunowce jak one są gorsze od 5 biegunowców, poza tym silniki od wkretarek 5 biegunowe bo teraz tylko takie są w sprzęcie pro mają często częsciowo zalewane uzwojenia żywicą co redukuje uszkodzenia do pyłu , poza tym maja wewnątrzny wentylator który pomaga znosić większe przciążenia, pobierają mniej prądu od 3 biegunowca i daja więcej mocy.
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 11:56 am
Saturn ma ponad 60% sprawności w dosyć szerokim zakresie obciążeń (max 67%). Inny silnik szczotkowy będzie miał max 80% sprawności a, w szerszym zakresie około 70%.
Moim zdaniem to nie jest kwestia rewelacyjnej sprawności 5 biegunowego, tylko punktu pracy i charakterystyki silnika. Stawiam na to, ze jednak obrotami różnią sie dużo więcej niż sadzisz i po prostu Saturn (o wyzszych obrotach) we wkrętarce pracuje ze znacznym przeciążeniem, a więc i bardzo kiepską sprawnością. Piszesz, ze pobiera 2x więcej prądu przy identycznym obciążeniu, a to by sugerowało 2x róznice w stałej KT (moment obrotowy/amper) jesli tak jest, to muszą się róznić stałą KV w takim samym stopniu (czyli saturn 2x wyższe obroty). Czy mierzyłes też napiecia pod obciązeniem dla obydwu silników?
Natomiast wbudowany wentylatorek to rzeczywiście fajna sprawa, mam jeden taki silnik (3 biegunowy).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 12:06 pm
Obroty mierzyłem na biegu jałowym pod 6v ogromnego 14 Ah akumulatora kwasowego, napiecie nie spadało poniżej 6V przy poniżej sekundowej blokadzie wału, nie został też uszkodzony czy przegrzany, prad zwarcia rs 500 wyszedł około 40A a Saturna przy 6V około 70A.
We wkrętarce wrzeciono na luzie obracało się z podobną prędkością na obu silnikach tylko 5 biegunowiec mniej zwalniał pod obciążeniem , szybciej wkrecał śróby w drewno przy niższym poborze prądu, ma też z 50% cieńsze uzwojenie ale jest go minimalnie mniej(zwojów) niż w Saturnie.
