Teraz jest Cz lis 05, 2026 4:02 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Titan 775
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 6:54 pm
Możesz go całego zanurzyć.
A nie masz jakiś nienaturalnych oporów w przeniesieniu napędu ? Jak wykręcisz silnik to pchnij model ręcznie i zobacz czy coś nie hamuje.
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 7:01 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2015 11:10 pm
Na 99% mam uszkodzoną skrzynie. Tylko za cholerę nie mogę dojść do tego jak to mogło się stać. Nigdy nie przełączyłem biegu w czasie jazdy.
Wymontowałem silnik i puściłem "na sucho". Na mój gust kręcił się i zachowywał poprawnie. Natomiast po przyłożeniu nosa do skrzyni biegów poczułem ten specyficzny zapach co w dniu zdarzenia.
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 7:08 pm
W skrzyni nie ma co się popsuć. Serwa działają ? może to któreś serwo padło ?
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 7:12 pm
Zmiana biegów działa. Zmiana dyfrów działa. Skręt działa. Nie wiem co to może być :( Rozumiem jak bym jeszcze jeździł na lipolach...
Mimo wszystko zapach spalenizny wg mnie wydobywa się ze skrzyni.
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 8:06 pm
Ale w skrzyni masz tylko zębatki i odrobinę smaru na nich...
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 9:18 pm
Sprawdź sprzęgło bo może się poluzował docisk i stąd ten smrodek spalenizny palonych klocków sprzęgła :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 10:34 pm
Dokładnie! Tak jakby śmierdziało sprzęgłem. Dokręciłem te trzy czarne śrubki imbusowe które są na czarnej zębatce tej głównej która styka się z zębatka z silnika.
Dodatkowo dokręciłem do oporu tą srebrną nakrętkę która właśnie dociska tą czarną zębatkę. Dobrze zrobiłem? Efektu niestety nie przyniosło to żadnego :( Może po prostu sprzęgło do wymiany ?
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 10:37 pm
Odkręć tą nakrętkę, zdejmij odbiór i zobacz w jakim stanie jest sprzęgło.
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 10:52 pm
Jutro to sprawdzę. Dobrze zrobiłem dokręcajac ta srebrna nakrętke na maksa?
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 7:47 am
Zablokowałeś w ten sposób sprzęgło uniemożliwiając mu działanie.
Na maxa lepiej nie dokręcać, bo jak bedzie duże przeciążenie, to może Ci rozwalić różne elementy przeniesienia napędu...
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 10:39 am
Rozumiem, że dokręcić to tak aby ta czarna śruba na której jest ta nakrętka z lewej strony czyli od strony silnika była niewidoczna ?
Wrócę z pracy to będę sprawdzał to sprzęgło. Może się czegoś dowiem i naprawa nie będzie mnie kosztowała majątek...
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 11:10 am
Moim zdaniem wkladanie podłączonego, szczotkowego (=iskrzącego) silnika do benzyny ekstrakcyjnej, która jest cieczą łatwopalną i jeszcze uruchamianie tego silnika jest kiepskim pomysłem. Ja czyscilem silnik (a w zasadzie to docieralem szczotki) w wodzie destylowanej jak pokazane jest w linku, ktory podales. Potem odpiety silnik zanurzalem w czystym spirytusie, aby wyprzeć wode, a pozniej dmuchanko sprezonym powietrzem celem wysuszenia. Na koniec po kropelce oliwki na panewki i koniec. To tylko w nawiązaniu do pomysłu czyszczenia silnika.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 12:40 pm
W sumie racja z tą benzyną ekstrakcyjną :) Woda destylowana jest lepszym pomysłem.
Tą nakrętkę trzeba dokręcić do oporu, a później odkręcić ok 0,5 obrotu. W instrukcji jest to opisane.
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 6:27 pm
Tak, tak. Też myślałem, że woda demineralizowana będzie lepsza.
Rozebrałem sprzęgło. Na moje oko wszystko ok. Te czarne klocki trochę zjechane ale tragedii nie ma. Model ma w sumie miesiąc.
Reszta też wydaje się być ok. Po powąchaniu klocków stwierdzam, że to był właśnie ten zapach który czułem tamtego dnia. Już myślałem, że to motor. Uff..
Nagrałem film jak zachowuje się sprzęgło. Przepraszam za jakość i dźwięki w tle.
Napęd przy kręceniu zachowuje się tak jak by był luz po czym łapie i napędza model.
Nadal nie jestem w stanie stwierdzić co może być przyczyną :( może zębatki się w skrzyni posypały ?
Postaram się też wrzucić filmik jak jeździ
https://www.youtube.com/watch?v=0K_u-dR ... e=youtu.be
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 7:32 pm
Skrzynia ok, zablokuj wałek sprzęgła i pokręć zębatką i musisz poczuć znaczny opór - podaje link do mojej strony gdzie to opisałem http://prorevo.pl/poslizg.html
www.prorevo.pl
