Teraz jest N sie 16, 2026 4:00 pm
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 6:44 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2014 6:48 am
Wydaje mi się, że po tygodniu zabawy moim nowym Maverick Strada MT EVO w terenie niestety spaliłem silnik (było widać z niego wydobywający dymek, chwilę jeszcze jeździł i stanął i ruszyć niestety nie chce..). Mam te autko: http://www.modelux.pl/Strada_MT_Evo_1_10_Monster_Truck_RTR_MV12603.html , pakiet na zmianę oryginalny z zestawu oraz taki pakiet http://www.modelux.pl/Pakiet_Akumulator_Ni-Mh_Sport_7%2C2V_3000mAh.html, poza tym wszystko jak w standardzie. Po przeglądnięciu forum wyczytałem, że można np taki silnik zamontować :http://www.rcwroblik.pl/silnik+elektryczny+540+firebolt+15t,57616199,01,i2.html.
Moje pytanie brzmi czy taki silnik pociągnie dłużej niż montowany standardowo?
Generalnie minimum kosztów maksimum zabawy ( przynajmniej na chwilę obecną)
Proszę o pomoc, wiem pewnie najlepiej będzie zainwestować w bezszczotkę, ale niestety nie chciałbym wydawać tych 400-500 zł. Chyba, że inna opcja jest.
Mateo2601
p.s. Są może tutaj osoby z Leszna (wielkopolska), które śmigają autkami rc?
Mateusz Bartkowiak
Strada MT EVO -> sprzedam
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 7:56 pm
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 5:40 pm
Wypadało by wiedzieć czemu spalił się silnik.
Czy coś do niego wpadło?
Jeśli używałeś model tylko w terenie to może układ napędowy zabrudził się i były w nim duże opory przez co silnik się przegrzał.
Jeśli masz ciężki teren to rozważ zmianę zębatki na mniejszą,zmniejszy to temp silnika.
Podczas jazdy kontrolowałeś temp silnika co jakiś czas?
Jeśli używałeś jednego pakietu od razu po drugim to też silnik pewnie się przegrzewał.
Możesz założyć wentylator na silnik,ja zrobiłem tak u siebie.Koszt 5-10zł za wentylator,dzięki temu silnik ledwo letni.
Savage FLUX.......XSTR + ezrun 60A + 12T.......Redcat sumo 1:24....E-firestorm
Był-TL-01b Bonzer.....Był-E-SAVAGE.....Był-LamaV3
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 8:33 pm
Dzięki za szybką odpowiedź. Odpowiedzi na Twoje pytania:
Nie zauważyłem aby coś zablokowało silnik (co ewentualnie mogłoby to spowodować).
No model używany w terenie (jazda po drodze z szlaki, trochę po trawie, do tego górka z ziemi - dosyć suchej można określić pylastej). Starałem się model po każdej jeździe wyczyścić pędzelkiem. Dodam, chciałem zmierzyć czas jaki jeżdżę na pakiecie i usterka nastąpiła po trochę ponad 6 minutach od podłączenia i wcześniejsza zabawa miała miejsce jakieś 9 h wcześniej i po spaleniu silnik nawet nie był zbyt gorący.
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 6:52 am
Te silniki montowane standardowo są po prostu słabej jakości i długie działanie je niszczy.
Ten co podałeś na wymianę będzie zbyt mocny dla regulatora.
Ja bym proponował Saturn 20T. Dużo ludzi na tym jeździło i nie narzekali.
Dodatkowo przydał by się dobry radiator z wentylatorem.
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 7:21 pm
A dlaczego będzie za mocny? Czytałem na forum, że to jeden z "mocniejszych jaki będzie pasować". Regulator jaki mam w aucie to MSC-30BR-WP. Zaglądając na te stronę http://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV30001 wyczytuję, że obsługuje od 12 turns i więcej (czyli od 12T????) a silnik, który podałem teoretycznie ma 15T? Czyli o co z nim chodzi? Dlaczego się nie nadaje?
A radiator na silnik z wentylatorem jaki może być np?
Niestety nie mogłem znaleźć nic na temat tego regulatora na tym forum..
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 8:23 pm
Nie do końca wiem jakie przełożenie jest w Stradzie i jakie silniki się poleca bo nie mam takiego modelu ale jest to model terenowy,czyli
silnik powinien mieć duży moment obrotowy a niekoniecznie dużą moc.
Czyli czasem silnik o większej liczbie "T"np 20T a teoretycznie słabszy będzie lepszy niż mocniejszy o większej mocy np 12T ale mniejszym momencie obrotowym.
Jeśli nie będziesz startował w zawodach,a w modelu widać jest miejsce,to poszukaj silnika większego tzn 600 lub dłuższego.
Będzie miał więcej mocy i momentu i nie będzie się tak grzał.
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 9:18 pm
Wcześniej był w modelu silnik fabryczny i miał 22 zwojów (22T). Czy montując tego firebolta 15T mogę coś uszkodzić..? Zębatka odbiorcza 48T a atakująca 13T.
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 9:54 pm
Montując tego firebolta bez zmiany przełożenia szybko go uszkodzisz, najlepiej kup saturna 20t a jeśli nie zależy ci na prędkości to nawet 27t, dłużej pochodzi
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 10:24 pm
A przełożenia na jakie należałoby zmienić aby bylo dobrze z tym silnikiem?
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Śr paź 08, 2014 10:55 pm
Strada ma bardzo ograniczoną możliwość wachlowania przełożeniem dlatego nie zaleca się wsadzania tam wysokoobrotowych silników szczotkowych. Pobierają one większy prąd i uszkadzają regulatory. Chcesz ryzykować ryzykuj ale wiedz że ja już trochę się o tym naczytałem i sam miałem taki model jak Ty.
PostNapisane: Cz paź 09, 2014 7:30 am
Dobra. Dzięki wielkie za pomoc. Kupię tego Saturna 20T lub coś podobnego.
edit: A jakbym chciał zamontować tego firebolta 15T to jaki reduktor musiałby być?
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Cz paź 09, 2014 10:54 pm
Nic nie kombinuj z przełożeniami. Dobrze ci koledzy powyżej radzą. silnik 15t będzie się potwornie grzał i szybko go spalisz. Nie nadaje on się do offrooada. Kup tego saturna 20t, miałem ich kilka i są mocne i szybkie.
PostNapisane: Pt paź 10, 2014 4:31 am
Dzięki wielkie za pomoc. Widać od razu, że na tym forum można uzyskać fachową pomoc. Kupiłem i zamontowalem Saturna 20T i mam problem - zamiast do przodu jedzie w tył. . Wszystko podłączone dobrze. Można zamienić kabelki od silnika odwrotnie ?
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Pt paź 10, 2014 6:58 am
Mozna.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pt paź 10, 2014 7:47 am
Tak właśnie zrobiłem. Teraz wszystko pasuje.
A może podrzuci ktoś link do jakiegoś fajnego (żeby dobrze odprowadzał ciepło) radiatora do silnika z wentylatorem? Podobno coś dają?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
edit:
A rzuci ktoś konkretnymi linkami z polskich i zagranicznych stron z jakimiś bezszczotkami. Ogólnie nie mogę doszukać się czegoś konkretnego dla strady mt evo..,Budżet załóżmy 300 zł jak będzie warto może być 400.. Chcę w końcu trochę pocisnąć ostrzej w terenie bo z tą szczotką mam obawy.. Jak trzymać bezpieczną temperaturę bez termometra ?
Przypomnę tylko bebechy obecne:
-regulator MSC-30BR-WP
-silnik Saturn 20T
-pakiety NiMh 1800 Maverick oraz NiMh 3000 nosram (99% kupno lipo)
-ładowarka Redox BETA
-reszta jak było w zestawie..
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
