Teraz jest Śr lis 11, 2026 8:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Wt wrz 02, 2014 10:00 pm
Dołączył(a): Śr lis 20, 2013 5:47 pm
a to w taki razie moze byc motor ten turnigy z regulatorem x-car
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
bo nie wiem gdzie jest tali silnik jak ty pisałes
czy moze lepsze bedzie combo
lub
nie wiem z tych dwóch czy lepsze 4 polowe 3500kv czy 2 polowe 4000kv. jaka by była miedzy nimi róznica.
Im dłuzej szukam tym trudniej wybrać.
a musze już cos kupic gdyz przez uzywanie lipo 6000 25/50C mój silnik sie skonczył. juz bardzo wolno jezdzi
FTX Carnage 1/10 4WD Brushed Truggy 2.4GHz Waterproof
PostNapisane: Śr wrz 03, 2014 7:58 am
Mi chodziło o ten silnik
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... unner.html
Ale te też są dobre
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _11T_.html
I będzie to lepsza opcja od powyższej. Będziesz musiał dokupić atak na wałek 5mm i pomyśleć nad odrobinę mocniejszym reglem, bo producent podaje max zapotrzebowanie 72A.
PostNapisane: Śr wrz 03, 2014 2:35 pm
Moze taki zestaw skoro te turnigy odradzasz bo te co ty podajesz to chyba bardziej do 1/8
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=42175
PostNapisane: Śr wrz 03, 2014 2:56 pm
Na papierze wszystko wygląda dobrze, ale jak się będzie sprawował to druga sprawa.
Turnigy co zaproponowałem jest teoretycznie do 1/8, ale jest słaby do tej skali. W 1/10 będzie miał lekko i nie powinien mieć problemów z temperaturą.
Ten drugi co podałem jest do 1/10 i podobno daje sobie radę i się nie grzeje. W cenie tego combo co podałeś kupisz silnik co proponowałem z reglem HK 100A lub nawet 120A i jeszcze kartę, więc lepsze rozwiązanie. No i sensory nie lubią wody.
Wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 12:44 am
czyli powiedzmy wezmę ten silnik bo jest troche mniejszy a tamten za długi
albo taki silnik, tez piszą ze jest zimny po jezdzie i do tego wymiar pasujący i zębatka wejdzie
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 8_5T_.html
i do tego wybrac ten regulator?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... less_.html
czy lepiej ten
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... sion_.html
chociaż mysle ze ten 120 bo mozna podłaczyc sensorowy i bez sensorowy silnik i ma chyba leprze oceny tylko nie wiem jaka karta do tego
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 8:09 am
Ten 120A z silnikiem turnigy będzie dobry.
Ja mam taki 35A i karta pasuje od 150A, ale przy tym 120A jeden koleś napisał, że od 150A nie pasuje.
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 2:07 pm
czyli ten regiel 120a co podałem linka
i do tego silnik turginy 5250kv 8.5T
bedzie leprzy od tego hk 3980 11t
chyba że tobie chodzi o tamten 3190 z 1/8 skali. ale tak jak pisałem on jest chyba o pół cm za długi.
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 2:50 pm
Do tego xcar 120a jest chyba tylko "USB Programming Adapter for Hobbyking X-Car 120A & 60A ESC"
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: So paź 25, 2014 9:45 am
Dołączył(a): Śr paź 30, 2013 11:09 pm
Dawno tu nie pisałem ale po takim czasie mogę sie wypowiedzieć jak sprawuje sie ten zestaw http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html w maverick strada. A więc nic mocniejszego do tego modelu bym nie polecał wsadzać. Jeździ świetnie ale przeniesienie napędu mam sfatygowane. Oryginalna zębatka atakująca wytrzymała w sumie może z 12 godzin jazdy. Heksy są "ponacinane" przez ośki. Zębatka odbiorcza też nie wygląda najlepiej. Do układu różnicowego nie zaglądałem ale puki co działa. Z tego co wiem da się wymienić zębatki atakującą i odbiorczą na stalowe od hsp ale nie mam pojęcia czy z heksami da się coś zrobić. Może jakieś wytrzymalsze zamienniki?
Ostatnio edytowano So paź 25, 2014 2:43 pm przez Jack21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So paź 25, 2014 11:30 am
A gdzie tam jest rozrząd ? :)
Hexy można dać aluminiowe.
PostNapisane: So paź 25, 2014 3:00 pm
No słuszna uwaga. Miałem na myśli układ różnicowy, już edytowałem. Heksy mam metalowe takie - http://archiwum.allegro.pl/oferta/maver ... 63885.html
Są zbyt delikatne na ten silnik. Jak nie ma jakiś wytrzymalszych to może sposobem byłoby wymiana zębatki atakujacej na większą? Spadłaby moc czyli też obciążenie heksów.
