Teraz jest Wt sie 18, 2026 3:14 pm
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 4:18 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Potrzebuję do Vorzy 1/8 kupić silnik, musi być HPI. Oryginalne combo to BLUR + Tork 2200kV. HPI ma jeszcze jeden silnik dedykowany do 1/8 czyli Scream. Teoretycznie Scream powinien być mocniejszy, ale patrząc ceno to Tork jest o ~40$ tańszy ? W czym jest różnica ?
http://www.amain.com/product_info.php/c ... less-Motor
czy
http://www.amain.com/product_info.php/c ... tor-1965kV
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 4:29 pm
Blur obsluguje do 6s Scream do 4s , tyle fabryka wiem ze niektórzy do scream tez podpinali 6s i jezdzil ale jak długo ......
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 5:18 pm
Będzie to tylko na 4S jeździło. Nadal nie wiem czy kupować Tork'a 2200kV czy Scream'a 1965kV
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 5:23 pm
Ten scream wygląda jak turnigy i leopard.
Nie lepiej kupić leoparda 4274 2000kv za ok 85-90$ już z wysyłką ?
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 5:58 pm
Może i lepiej, ale musi być HPI żeby syn mógł startować w zawodach HPI, więc to nie podlega dyskusji. Pytanie tylko czy scream czy tork bo różnica w cenie istotna ...
A nie mogę jakiś istotnych różnic w tych silnikach znaleźć, za wyjątkiem kV ...
Z Amain'a
HPI Flux Tork 2200kV Brushless Motor [HPI100685]
Specifications:
Max Input Volts: 25.2
Amp Rating: 120
Weight: 424g (15 oz)
Motor Diameter: 39.98mm & 41.78mm with fins
Motor Length: 75.18mm
Shaft: 5mm
Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear
Connector: 6.5mm
HPI Flux Scream 1/8th Scale Brushless Motor (1965kV) [HPI101713]
Specifications:
Shaft Diameter: 5mm
Diameter: 42mm
Length: 68mm (without shaft)
Shaft length: 18.5mm
Weight: 345g
Can: Machined aluminum
Ball Bearings: Yes, ball bearing supported shaft
Teoretycznie oba dedykowane do modelu Vorza
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 7:57 pm
Vorza nigdy nie była wyposażona w Screama
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 8:03 pm
Może nie w Europie, ale w USA. Specyfikacje z A Main Hobbies brałem. Screama nie ma w sklepie HPI, może do Polski/Europy to nie szło ??
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 9:59 pm
Szło, jest to standardowy silnik montowany w trophy flux.
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:05 pm
Czyli do słabszego generalnie Trophy dawali silnik 1965kV, a do Vorzy 2200kV (czyli teoretycznie słabszy ?)
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:15 pm
Dlaczego sądzisz, że trofik jest słabszy od vorzy ?
Nie do końca tak jest z tą mocą, bo teoretycznie xerun 2000kv ma moc 1300W, turnigy 2000kv 1660W, a leopard 2000kv 2600W.
Tork to produkcja castle creations i sądzę, że jest mocniejszy od tego chińczyka screama.
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:42 pm
Tak sądziłem, bo nie znalazłem nigdzie danych mocy silników brandowanych HPI. Czyli ilość kV nie zawsze decyduje o mocy, a tym się sugerowałem, im niższe tym większa moc. Dzięki za wyjaśnienie.
Rozumiem że do Vorzy i jeden i drugi będzie pasował tylko kwestia odpowiedniego przełożenia ? Kumpel jest w USA i może mi przywieźć jeden i drugi, ale czas mam do czwartku, stąd tyle pytań :)
Michał Simiński
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 8:53 am
Sam podałeś wymiary obu silników i myślałeś ze mniejszy Scream jest silniejszy ?
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 3:42 pm
Dołączył(a): N mar 16, 2014 12:15 am
zdecydowanie tork . torka na ebayu masz za 90 $ z wysylka
