Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:43 am
 Tytuł: HELP polaczenie
PostNapisane: Wt paź 29, 2013 11:47 pm
Dołączył(a): Śr sie 21, 2013 6:10 pm
witam
mam pytanie jak podłączyć silnik do regulatora
1 wszystkie kable sa takie same ) jak na zdjeciu
Obrazek
a w regulatorze sa w trzech kolorach bede wdzieczny jesli przypisze cyferki do kolorów ;-)
Obrazek
do tego nie bardzo mam koncepcje jak połaczyc te klable z tymi od regulatora to sa dwa rozne złacza
od regulatora mam wrazenie ze to żenskie od banan 3.5m a w silniku to złacze ma 6,5 mm i nie wiem co z tym zrobic
Obrazek
nie wiem czy skracac kable i lutowac nowe koncowki a jsli tak to które pozostawic a moze zrobic cos w rodzaju adaptera choc wiem ze im wiecej opłaczen tym gorzej
z góry wielkie dzieki za pomoc
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 7:19 am
Najwazniejsze to srodkowy z regulatora czyli zolty polaczyc ze srodkowym z silnika czyli nr 2.
Pozostale 2 to wlasciwie bez roznicy, zreszta zobaczysz po podlaczeniu jak ci sie beda kola krecily w odwrotna strone niz naciskasz apke, to je zamienisz (albo zmienisz revers na apce i tez bedzie ok).
Co do wtyczek/gniazdek to faktycznie chyba sa rozne i nie wydaje mi sie aby udalo ci sie je polaczyc, wiec pewnie czeka cie lutowanie i zmiana ktorys z nich (ja osobiscie zostawil bym te w reglu a na silniku dorobil pasujace do nich meskie)
Niestety kable (przynajmniej na zdjeciu) juz wygladaja na dosc krotkie wiec bedziesz mial zabawe z podlaczeniem potem :(
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 7:49 am
dzięki wielkie
z tymi wtyczki spodziewałem się ze będzie kłopot .
a tak na marginesie, lutowanie czymś się rożni od lutowania kabelków nienarażonych na takie obciążenia. trzeba coś specjalnego wiedzieć , czy jeśli jako domowy majsterkowicz miałem lutownice w reku to powinienem sobie poradzić ?
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 9:39 am
Dołączył(a): Śr sie 28, 2013 10:08 am
Normalnie lutujesz najlepiej jak potrafisz :)
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 1:08 pm
Mi sie kiedys spieszyło (nie miałem 1 szt. wtyku) i przylutowałem na stałe silnik z reglem jednym przewodem (pozostałem na złączki) :mrgreen:
