Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:42 am
PostNapisane: So mar 31, 2012 12:53 pm
Witam, gniazdo na imbus w robaczku w atakującej mi się zjechało czy jest jakiś sposób poza rozwierceniem, żeby to odkręcić ?
PostNapisane: So mar 31, 2012 12:58 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
spróbuj odkręcić to imbusem o rozmiar większym-w moim przypadku się udało :D
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: So mar 31, 2012 1:00 pm
Niestety robak jest na imbus 2mm, a 2,5mm nie wejdzie.
PostNapisane: So mar 31, 2012 1:01 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2011 12:48 pm
Proponuję zeszlifować delikatnie imbus 2.5mm ;)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Apka: Graupner X 306, Ansmann Racing W5 2.4 GHz
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: So mar 31, 2012 10:44 pm
Dołączył(a): Wt gru 16, 2008 9:09 am
Fajna rada zeszlifować klucz za 20zł żeby ocalić zębatkę za 15 :lol:
A tak na poważnie to odpowiednik klucza 2mn będzie niewiem jakiego rozmiaru ale calowy, jest kapkę szerszy u mnie to zadziałało.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: N kwi 01, 2012 8:25 am
Czy ja nie wypowiedziałem się jasno ??
Napisałem że można użyć bita od np wkrętarki, a nie klucza z 20 zł. Nie wiem jakie Ty masz sklepy w okolicy ale z tego co wiem to jeden bit kosztuje nie całe 2 zł ;P
Pozdro :)
PostNapisane: N kwi 01, 2012 8:26 am
Sorki, pisałem to w innym temacie.
Sory moja wina ;)
Mialem napisac o bitach ;)
PostNapisane: N kwi 01, 2012 8:45 am
Wczoraj próbowałem zeszlifowanym imbusem, wchodził ciężko, ale robak ani nie drgnął tylko się zrobił okrągły w środku. Pozostaje tylko rozwiercenie, ale to dopiero jak się atak zjedzie.
PostNapisane: N kwi 01, 2012 8:53 am
Może mój sposób albo wyrętak o ile jest taki mały i sie nie urwie lub dopasuj klucz może być nawet za 50zł :lol: kropelka kleju do środka robaczka klej anaerobowy i wsać imbus i zostaw na 5-8 h i potem zobacz czy poszło klej bardzo drogi ale ogromna skuteczność
PostNapisane: N kwi 01, 2012 9:07 am
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
Ja miałem ten sam problem.
Rozwierciłem robaczka wiertłem 1,5mm a później chciałem rozwiercić wiertłem 2mm ale robaczek się rozkruszył, zębatka zeszła z wałka bez problemu a gwint jest ok .
Cała operacja zajęła mi 30 min , nie należy się śpieszyć bo wiertła 1,5 milimetra szybko pękają pod dużym naciskiem , mi strzeliły 2 szt
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: N kwi 01, 2012 9:29 am
Morelo, loctite może być ?
PostNapisane: N kwi 01, 2012 10:39 am
http://allegro.pl/loctite-243-klej-anae ... 44327.html
ja mam taki i robiłem tego typu sprawy tylko przy srubach 6,8,10 M i zawsze puszczało tak skubaństwo przyklei ze szok tylko ja jeszcze myje sróby rozmuszczalnikiem by nie były tłuste.
PostNapisane: N kwi 01, 2012 12:25 pm
Ten 243 jest do gwintów, a taki może być ?
http://allegro.pl/loctite-406-klej-blys ... 44421.html
Jakby co to mam oba :)
cron
