Teraz jest Cz lis 12, 2026 12:57 pm
 Tytuł: Xstr i silnik
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 5:05 pm
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 12:24 pm
siemka. posiadam model xstr . dokupilem do niego juz baterie i ladowarke czego zaluje. kupilem baterie
7.2V 4500 mAh. lepirj bylo kupic Lipo ponad 11V.whellie juz by moZna bylo robic. i teraz mam pytanie. czy
ten http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3747 silnik
+ moja bateria dadza rade uniesc przednie kola ? :D i jeszcze bede musial kupic przejsciowke od esc
do bateri. i czy wogole bedzie sie ten silnik nadawal do mojej baterii bo nie chce wozic mody ktorej nie wydam w zaden sposob
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 5:36 pm
Rozumiem, że jak 7,2v to jest to nimh, więc będzie bez rewelacji. Na nimh raczej nie podniesiesz kół, a zamiast przejściówki lepiej przylutuj nowe końcówki.
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 5:46 pm
czyli lepiej nie pakowac kasy w taki silnik?
a mam jeszcze pytanie. taki byl by dobry? http://allegro.pl/regulator-100a-silnik ... 26998.html slyszalem ze osiagne podobna predkosc jak na tamtym
a i o ile mniej wiecej szybciej pojade (km/h) na tym niz na standardowym klasy 540 szczotkowym
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 5:51 pm
Silnik jest wolniejszy więc nie osiągnie takiej samej prędkości jak tamten, ale tego można zasilić 4s a wtedy będzie potwór, ale w xstr nie zmieścisz takiego pakietu, ale na 3s powinien być mocny.
A i zapomniałem dodać że ten zestaw nie działa na nimh.
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 6:19 pm
no dobra dzieki za odpowiedz. kupuje wiec cos innego. chcialem od razu z regulatorem ale... kupuje to
silnik- http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... 03302.html
regulator-http://allegro.pl/bardzo-mocny-regulator-bezszczotkowy-rc-smart-60a-i2029414586.html
to bedzie do XSTR pasowac? nie chce za duzo kasy wydawac no bo jeszcze na olej do amortyzatorow musi byc, i chlodzenie.
PS. chlodzenie gdzie sie podpina? bo jak tak patrzalem to ja mam w odbiorniku 3 te takie jak by igly ze tak powiem ( nie wiem jak to sie fachowo nazywa)
a w wiatraczku tylko w wejscia? pomoz ktoz z tym :D
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... 03020.html no tak jak tutaj widac 3 te wystajace do podpiecia
a tytaj takie chlodzenie chcialem kupic : http://www.germanrc.com.pl/pl/p/Radiato ... n-Fan/1854 a tu juz tylko 2 do podpiecia ;/
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 6:32 pm
Regulator jest do latających, chłodzenie wpina się w trzecie gniazdo obok serwa i regla. Dowiedz się czy to chłodzenie jest na silniki 36mm.
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 6:36 pm
aaa :D czyli ze to nie stanowi przeszkody do podpiecia chlodzenia?
a jaki bys polecil Regulator? dobry i tani ( do 160 zl)
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 6:40 pm
Nie stanowi problemu. Do 160zł to chyba jakąś używkę poszukaj. Chyba, że masz możliwość kupienia z za granicy to wtedy za 250-300 masz combo i za ok 120 pakiet.
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 6:45 pm
http://www.nitrotek.de/rc-ersatzteile-u ... s-set.html tu bym mial za zaje**** cene ale ausverkauft jest :/ akurat w niemczech mieszkam.
dobra bede szukal dzieki bardzo pomogles
a tak wgl to jak bym zamowil, jak jest wyprzedane to za max 2 tygodnie by pprzyszlo?
PostNapisane: Pn sty 09, 2012 6:52 pm
Nie mam pojęcia, napisz do nich i zapytaj kiedy będą mieć.
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 12:06 am
kurde wszystko drogie.
takie cos byloby dobre moze do xstr?
http://allegro.pl/silnik-bezszczotka-re ... 95154.html
jak cos to prosze was o jakies inne propozycje. zalezy mi na czasie.
jak juz tak o kupie to potrzebne mi bedzie cos jeszcze? jakies rurki termokurczliwe czy cos prosze o szybka odpowiedz
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 8:22 am
To jest kiepski zestaw. Regiel potrafi się spalić sam z siebie, a i silnik też jest kiepski.
PS. W innym poście piszesz, że już masz bezszczotkę, więc jak to jest ?
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 11:24 am
mialem pare miesiecy temu ale polamal sie na 3 kawalki. nie bylo sensu naprawiac. wyjalem to co dobre i sprzedalem no i pare dni temu xstra kupilem
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 12:24 pm
co mozecie mi polecic do tego modelu?
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 12:48 pm
to co ci na gg poleciłem
lepiej dołozyc kilka złoty i miec lepsze
