Teraz jest Pt paź 30, 2026 11:30 am
 Tytuł: EZrun terkocze
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:39 pm
Dołączył(a): Wt sty 11, 2011 6:32 pm
Witam wszystkich,
Posiadam silnik z regulatorem EZrun 5,5t. Miałem już z nim trochę problemów, ale teraz nie mogę nim nawet ruszyć. Kiedy wciskam gaz zębatka atakująca zaczyna terkotać i skakać na wszystkie strony. Inaczej jest kiedy podniosę mojego DB01 do góry - silnik bez oporu normalnie rusza. Czego to może być wina? Mam sprawne LiPo. Dodam jeszcze, że w regulatorze zepsuł mi się wsteczny, ale to już jest nie do naprawy, bo pisałem do Hobbywinga i odpisywali, ale nic z tego nie wyszło...
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 9:59 pm
Może sprawdź czy nie masz gdzieś zimnych lutów...
Zobacz tu. Człowiek ma identyczne problemy z takim samym silnikiem (wsteczny też mu nie działa). Może warto do niego napisać:
http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... -final-run!
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Śr kwi 27, 2011 12:15 pm
sprawdź czy zębatka atakująca jest dobrze przykręcona do wałka przy silniku. w powietrzu nie ma dużych oporów i koła sie obracają jednak pod obciążeniem może przeskakiwac i stąd te 'turkotanie'
Były:
Jest:
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 4:07 pm
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
Witam nie chcę zakładać nowego tematu ponieważ mam problem z Tym silnikiem
Usłyszałem dziwne terkotanie i auto straciło moc :cry: , myślałem że odkręciła się zębatka atak, ale nie.
Gdy chwycę za zębatkę oś silnika stoi a silnik pracuje, co może być nie tak?
Oś również ślizga się w tulejach łożysk czy wystarczy że nabije nowe łożyska?
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 4:49 pm
Oś silnika stoi a silnik pracuje ? Przecież jedyną rzeczą, którą ma do roboty silnik to właśnie kręcenie tą osią. Skoro się nie kręci to silnik nie pracuje. Rozkręć go i zobacz czy nic nie pękło, albo czy magnes się nie odkleił od wałka, bo to słabiutki silniczek.
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 5:34 pm
Generalnie po odkręceniu silnika wyciągnąłem z niego ośkę bez rozkręcania go :shock:, w środku silnika znalazłem parę tulejek takie dwa dyski i duży magnes w kształcie walca.
Da się coś z tym zrobić?
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 6:22 pm
Jeśli magnes jest cały to możesz spróbować przykleić ośkę na jakiś mocny klej (poxipol, loctite), ale rozglądałbym się już za nowym silnikiem, bo ten może mieć krótkie życie...
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 9:21 pm
Dzięki ,nie będę się bawił w pół środki , zakupiłem mambę 4600KV :mrgreen: widziałem że w innym wątku ją polecałeś do Bulleta MT
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 9:52 pm
To jest bdb silnik, ale regiel w bullecie to chyba 35A, więc może się grzać...
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 10:12 pm
Ja mam wersję V2 65A Przynajmniej tak jest na nalepce 8)
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 10:29 pm
Wyślij to do HPI, niech ci wymienią na nowy lub oddadza kasę. Sprzedają chiński szajs, to niech się poczują do odpowiedzialności czasami :evil:
gg 824002
