Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:09 pm
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 10:58 pm
Witam, mam zestawik ezruna 25A z silnikiem 7800kv w modeliku hsp truggy 1:16 i teraz pytanie: czy to normalne że się "trochę" silnik grzeje ok 60 stopni ? i co można zrobić żeby nie szarpał przy ruszaniu ? próbowałem z timing ale jakoś nie daje to efektu. I czy ma na to wpływ zasilanie ? ponieważ w chwili obecnej jeździ to na standardzie hsp ale już do mnie leci intellect.
z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: So cze 05, 2010 10:08 am
To normalne, że taki silnik włożony do 1:16 się grzeje.
Słaby pakiet może powodować szarpanie.
PostNapisane: So cze 05, 2010 7:36 pm
Dzięki Tomek, czyli nie przejmować się zbytnio temperaturą silnika ? a nie masz może jakiegoś sprawnego pakietu do 1:16 ?
PostNapisane: So cze 05, 2010 8:31 pm
Źle mnie zrozumiałeś. Jeśli silnik się przegrzewa, to źle. Nie ma co się dziwić, że grzeje się w modelu 1:16, skoro w mniejszych modelach ma ten sam problem.
PostNapisane: So cze 05, 2010 9:10 pm
Aha, a da się z tym coś zrobić ? Może jakiś radiator. On jest niby przystosowany do 1:16 i 1:18. A dłuższe użytkowanie grozi przepaleniem ?
PostNapisane: N cze 06, 2010 12:02 am
Może i jest przystosowany do 1:16/1:18, ale do lekkich on-roadów. Po prostu za mały silnik o zbyt dużym kV. Sprawdź to:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4198
Taniej się chyba nie da. Ujeżdżałem to na LiPo 3S w Mini-LST ze starym reglem Mamba micro, który też ma limit 25 A, więc Twój regiel również powinien go obsłużyć.
Mo money mo problems
