Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:25 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So lut 28, 2009 8:21 am
Dołączył(a): N sty 04, 2009 10:16 am
[quote="NONAME"]Nie męcz się, u mnie to samo, na samej granicy pomiędzy neutralem a wstecznym "trzeszczy", kumpel na dużego novaka i to samo, w niczym to nie przeszkadza, ważne, że do przodu jest płynnie, mnie dziwi tylko to, że przy zwalnianiu trzeszczy u Ciebie. Jak podniesiesz model to wszystko powinno działać ok (przynajmniej tak jest u mnie), wsteczny bez żadnych trzasków, myślę, że przy obciążonym silniku i tak małych obrotach czujniki Halla, nie są wstanie dokładnie przewidzieć w którym momencie załączyć nową fazę i troszkę szarpie. Co prawda nie mam sharka, który jest cięższy od mojego rc18, ale u mnie to zjawisko występuje dosłownie przy prędkości cofania = ślimakowi.
mam te same objawy tylko do przodu szarpie i trzeszczy do tylu plynnie i na obciazonym na glebie jak podniose ustaje mam x11 3 zwoje 745W i regulator rc 80450 100A plus lipol petarda , walka z wiatrakami nie mam pojecia dlaczego mi nie chce jezdzic ten zestaw .Jestem zly na maxa tyle siana w bloto... raz myslalem ze cos skopcilem ale on juz od wypakowania z pudla tak chodzi , a i strasznie grzeje mi sie wszystko a kondensator to az paruje , kable od lipola stopily sie po 2 min. na szczescie zauwazylem bo bym pewnie mial po modelu ...czy ktos wie o co chodzi ??
tb-02 (tekin rs pro,novak 5.5t velocity,li-po 4500),
fw-05t fazer,
df-02 gravel hound(rchobby 100A,x11 4t)
mad force (21),
ofna hyper one seven(fx-32),
stormracer 2,
inferno mp 7.5 (fx-32),
savage xl-umarl :) -czyli zwloki.
PostNapisane: So lut 28, 2009 11:04 am
Ale ty piszesz chyba o silniku do dziesiątek, a nie osiemnastek...
BTW Nie można dawać pełnych obrotów bezszczotce bez obciążenia.
PostNapisane: So lut 28, 2009 3:22 pm
Czemu?
PostNapisane: So lut 28, 2009 3:29 pm
Daj rewers na apce, i odwróć, kręcenie silnika, w novaku jest taka sprytna opcja, jak programowanie na reglu w którą stronę mas silnik kręcić, może coś da i pamiętaj, że Vector ma ograniczenie do 7,4V!!!
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So lut 28, 2009 3:31 pm
Czemu?
Tak zalecają producenci silników. W rchobby z tego co wiem, potrafiły odkleić się magnesy. Na forum coś o tym było. Ale to dotyczy każdej bezszczotki. Nie wiem, może wkręcają się na zbyt duże obroty?
PostNapisane: So lut 28, 2009 5:23 pm
jeden z mitów taki z tych by nie uwzględnić reklamacji.
PostNapisane: So lut 28, 2009 6:07 pm
Nieprawda, kilku producentow tego nie zaleca. I sam doświadczyłem tego na pewnych silnikach...
PostNapisane: So lut 28, 2009 10:36 pm
ja tego doświadczyłem na kilku silnikach w czasie jazdy. Oklejanie się magnesu oznacza źle zrobiony silnik i tyle.
PostNapisane: N mar 01, 2009 12:18 am
Byłem u Maćka i widziałem jak to wygląda... faktycznie jadąc powoli do tyłu szarpie i przy tym troszke trzeszczy przekładnia... pewnie na luzach miedzyzębnych... z bruszlesami mam niewielkie doświadczenie (tylko lotnicze ręczne nawijki) ale na moje oko wygląda to jakby ustawienie sensorów uwzględniało jakiś kąt wyprzedzenia załączania fazy... przy obrotach silnika w kierunku "do przodu" jest ok a w przeciwnym regulator dostaje fałszywe informacje o położeniu wirnika i z tąd ta czkawka... trzeba by sprawdzić jak sie zachowuje ten silnik przy starcie z jakimś pewnym i przetestowanym reglerem bezsensorowym...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: N mar 01, 2009 9:35 am
Służę pomocą. Możemy to na 10 różnych regulatorach sprawdzić :) u mnie.
