Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:37 am
PostNapisane: N lut 01, 2009 12:38 pm
Mam "problem"(przynajmniej tak mi sie wydaje)z silnikiem feigao 7xl.Sprawa wyglada tak,ze jak odpale silnik bez zadnego obciazenia (trzymany w lapce i krecacy sie) i dam jemu jakis 30-40% calkowitej mocy i tak przez jakis 2 minuty,to staje sie on bardzo goracy,a nawet parzacy.W ciagu pierwszych 10-15sec z silnika czuc juz delikatnie cieplo(silnik stal cala noc ebez ruchu wiec byl zimny).Czy to jest normalne?Mam wrazenie ze jak wyjde w teren z modelem w czasie lata to sie w chwile zagotuje... Reszta zestawu to dwa pakiety 4s a123 i regulator mamba mosnter max.Dziekuje z gory za wszelka pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: N lut 01, 2009 3:42 pm
Dołączył(a): Cz cze 26, 2008 9:38 am
To normalne. Ja tak mam z silnikiem mamby jak chodzi bez obciążenia to sie szybko i mocno grzeje a w modelu jak śmigam to jest zimny.
PostNapisane: Pn lut 02, 2009 3:04 pm
Dołączył(a): Cz paź 13, 2005 10:20 am
Czesc, manual Novaka mówi wprost że jałowo silnika nie należy używać gdyż grozi to jego przegrzaniem i uszkodzeniem,. co wynika z jego budowy. Wlasnie czytam bo sam powoli dojrzewam do bezszczotkowca.
Takie rozne modele.....
MGT 4,6 SE
Losi LST 2
OFNA ULTRA MBX COMP
Traxxas T-maxx 3.3 XL
Jammin X2CRT, BL TEKNO conversion
PostNapisane: Pn lut 02, 2009 3:43 pm
ok,dzieki za pomoc,sprawa wyjasniona,ale w kazdym razie i tak ciekaw jestem jak to sie dzieje ze jest tak a nieodwrotnie :) Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 7:21 am
Feigao poza wszystkim innym znane są z dość wysokich temperatur pracy spowodowanych taką sobie sprawnością.
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 9:18 am
ale nadal sprawnosc feigao jest wyzsza od silnikow szczotkowych?
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 9:22 am
oczywiście
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 2:05 pm
dzisiaj przyszly do mnie radiatory na silnik,ale to jest jakies wielkie nieporozumienie,poniewaz radiatory nie maja stalego promienia i nie przylegaja na calej swoej powierzchnie a jedynie na jakis 20%.W 80% jest jakas 0,25-0,5mm przerwa miedzy silnikie a radiatorem.Znacie jakis sposoby aby dopasowac ten radiator?Mam tasme termoprzewodzaca dwustrona,zobaczy czy jak podkleje,to czy bedzie sie stykac i ewentualnie nie odklejac.Pasty temoprzewodzacej raczej nie ma co stosowac bo raczej nic nie da.Mysle ze moze warto przykleic radiator na superglue do silnika.Mozna przeciac go jeszce na pol to zawsze bedzie juz wiecej punktow styku.Co Wy o tym sadzicie?Radiatory maja wiecej niz 180 stopini.Cos kolo 200-220 wiec same trzymaja sie silnika.
EDIT:
narazie zrobilem to tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a95ca9d273
