Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:09 am
PostNapisane: Śr lut 13, 2008 2:25 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 10:55 pm
mam problem z silnikiem chyba sie spalił ale to jest tak ze jak dam drazek od gazu na max to sie rospedza a potem zaczyna zwalniac i znowu sie rospedza i nie ma juz takiej mocy jak miał wczesniej i akkumy szybciej badają a gdy podłączyłem astro 0-5 to było dobrze wszystko działało tak jak powinno to wina silnika ??? :x
PostNapisane: Śr lut 13, 2008 4:48 pm
Dołączył(a): Pn sty 21, 2008 7:43 pm
Może po prostu masz słaby akumulator
Są ludzie i parapety, ale żeby urodzić się klamką to jest sztuka!!!
PostNapisane: Śr lut 13, 2008 11:37 pm
niestety akumy sa prawie nowe i na poczatku smochod jezdzil dobrz a teraz zle :cry: i jak podłanczam inny silnik to jes wszystko oki
PostNapisane: Śr lut 13, 2008 11:40 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
Może spaliła sie warstwa izolacyjna na uzwojeniu, albo coś jest nie tak ze szczotkami lub kumutatorem.
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 1:09 am
Możliwe że szczotki sie zawiesiły, sprawdź czy plecionka doprowadzająca prąd do szczotek nie zahacza o prowadnice szczotki.
 Tytuł: silnik
PostNapisane: Pt lut 15, 2008 5:39 pm
ja tez mysle ze sie przepaliła izolacja na wirniku
dzis go rozbiore i powiem co było zle
