Teraz jest Wt lis 03, 2026 6:41 pm
PostNapisane: So cze 23, 2007 5:59 pm
Tak jak w temacie. Czy wogóle opłaca się inwestować w tuning TL-01B? :roll:
TB-02R
Novak GTX
TRINITY COBALT 8T
YOKOMO DRIFT D-1 15T
PostNapisane: So cze 23, 2007 6:24 pm
Możesz zamontować tam silnik 23T, jednak to tylko nieznacznie zwiększy osiągi modelu. Może uratować Cię słynny krążek Pirzola, dzięki któremu możesz dobrać inne przełożenia. Jeśli masz kopię z HBX to przy mocniejszym silniku będziesz musiał zmienić regulator co wiąże się również z zakupem osobnego odbiornika. Poza tym jeśli jeśli jest to Bonzer i chcesz skakać to tylko stracisz ze względu na słaby korpus. Chyba wszyscy mają z tym problem podczas niefortunnych upadków.
gg: 1337750
PostNapisane: Wt cze 26, 2007 12:28 pm
tuning tego podwozia niestety nie jest prosty a co za tym idzie dość kosztowny.
zaczynasz od wzmocnienia mocowań amortyzatorów. urywają sie na standardowym silniku
silnik:
możesz poszukać lepszego kasy 600 (np. mig graupner)
wsadzić 700 (graupner)
lub bezszczotka
tak czy tak polecam słynny krążek. bez niego przełożenie zabije ci każdy silnik. lub dopasowanie przekładni redukcyjnej dużo droższa ale efekt piorunujący
jak sie uporasz z silnikiem poleci ci zębatka odbiorcza. (dorobienie stalowej to wydatek ok 150-300 pln)
jak sie uporasz z zębatka padną ci kielichy i dog bony i zębatki w dyfrach. tu można sie wspomagać ofertą HPI lepsze jakościowo CVD niż tamii i kielichy tylko wzmacniane. a dyfry polecam kulowe. blokowanie dyfrów kończy sie niestety zerwaniem wielowypustu przy większym przeciążeniu.
jak jesteś uparty dopracujesz dyfry z jakiegoś innego modelu mocowane np jak w HPI na zakładke (nie wiem jak to nazwać)
potem padnie zawieszenie( c-huby i zwrotnice ) (wymiana na alu).
do tego naprawdę dobre jakościowo kable złączki i pakiety.
jak podsumujesz wydatki wyjdzie E-savage + bezszczotka czy warto odpowiedz sobie sam.
PostNapisane: Wt cze 26, 2007 12:54 pm
Amonsul dobrze pisze. Poza tym bezszczotka rozerwie TL-01B.
Nie opłaca się inwestować w to podwozie. Jest to po prostu nieopłacalne i każdy Ci to powie :)
gg: 1337750
PostNapisane: Wt cze 26, 2007 2:04 pm
Polecam silnik Saturn 20 lub 27T
To chyba wszystko co wytrzyma to podwozie bez większych inwestycji
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Wt cze 26, 2007 4:32 pm
co do Saturna 20T to mozna go załozyć ale tylko pod warunkiem zastosowania koł od Baggy (maX 8.5 cm) przy kołach od MT (bonzer 13cm) silnik zupełnie nie daje sobie rady.
Do Pana Dariusza Flisiaka
jakie są parametry satyrna 27T? nigdzie nieudało mi sie znalesc.
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 9:33 am
jakie są parametry saturna 27T? nigdzie nieudało mi sie znalesc.
No właśnie - może nadawałby się do naszej klasy N? Cenowo wygląda ciekawie.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 9:38 am
Nie sprawdzaliśmy jeszcze tego silnika na hamowni.
Jak tylko znajdziemy wolna chwile z pewnością to zrobimy i opublikujemy parametry.
Po dobrych doświadczeniach z Saturnem 20T parametry silników 27T tez pewnie będą OK w stosunku do innych ofert.
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 1:28 pm
Łukasz do S2000.
N tylko jonson i mabuchi...z zestawów fabrycznych tego zapisu raczej nie zmienimy
co do Saturna 20T zeczywiście jakośc/cena niema sobie równych
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 2:14 pm
amonsul napisał(a):
Łukasz do S2000.
Racja, zapomniałem o zestawach i zasugerowałem się 27 zwojami.
W takim razie trochę nie wiadomo "po co" jest ten silnik ;).
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 2:47 pm
Dzięki wam, a szczególnie amonsulowi. Bonzer chyba pójdzie pod młotek. :wink:
TB-02R
Novak GTX
TRINITY COBALT 8T
