Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:26 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 1:26 pm
zbig napisał(a):
Dokładnie o to chodzi. 20% z 500W to 100W - sporo, ale jeśli auto jedzie powiedzmy 60-80 km/h i jest przepływ powietrza wokół silnika, to nie jest żaden problem tyle ciepła odprowadzić.
Moje samoróbki bezszotkowe do samolotu mają 60 gramów i mają 200W mocy pobranej - proporcje znacznie gorsze niż w mambie. Nigdy nie miałem problemów w ich grzaniem, nawet w wolno latajacym modelu (30-40km/h).
Oczywiście jeśli silnik nie będzie miał przepływu powietrza, usmaży się w ciagu kilku minut.
Nalezy jednak zauwazyc ze moc dla sprawnosci 80% jest znacznie mniejsza od tych 500W.
Z danych technicznych innych silnikow BL (o podobnej wielkosci - masie) wynika ze dla mocy maksymalnej sprawnosc spada nawet ponizej 50%.
Wyniki podobnego silnika zasilanego z 6 cell:
Virtual Test Stand Outputs
Aveox 36/15/1.5
Prop RPM: 3296 RPM
Current: 142.9 Amps
Voltage into Motor: 2.2 Volts
Power Input: 316 Watts
Power Output: 129 Watts
Efficiency of Motor Only: 40.8%
Current at Max Motor Efficiency: 31.4 Amps
1.25 Cell Volts
4.5 Cell mhom
10 Esc mhom
Ja widac z wynikow taki silnik nigdy nie odda 500W z 6 cell- wczesniej sie stopi w kilka sekund.
Zauwazcie jaka sprawnosc ma ten silnik przy takim obciazeniu.
Rowniez warto zauwazyc ze przy maksymalnej sprawnosci silnik odda tylko 230W.
Ostatnio edytowano Śr kwi 18, 2007 1:42 pm przez Marek Pleskacz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 1:32 pm
zbig napisał(a):
Pojęcie maksymalna moc ciągła nie jest precyzyjne, bo zależy nie tylko od chłodzenia, ale również np. od napięcia zasilania czy punktu pracy na krzywej obciążenia. A więc trzeba to odczytywac mniej więcej tak: W warunkach w jakich producent testował silnik (pewnie dobranych optymalnie), silnik pracował z mocą dostarczoną 500W przez długi czas. Conajmniej na tyle długi, ze temperatura silnika się ustabilizowała, a silnik nie uległ żadnemu uszkodzeniu.
Czy w konkretnym modelu da się to powtórzyć? Na to pytanie można odpowiedzi udzielić tylko empirycznie.
Nie znalazłem krzywej sprawności Mamby, ale tej wielkości silniki osiągają spokojnie sprawności powyżej 80% (choć raczej nie w punkcie maksymalnej mocy). A więc bez porzadnie zdjętych charakterystyk możemy sobie spokojnie długo i namiętnie gdybać.
Nadal nie ma odpowiedzi na pytanie co oznacza "obciazenie ciagle"
Jestem pewny ze nie ma to nic wspolnego z przemyslowym cialym obciazeniem.
W warunkach modelarskich niektorzy producenci (Aveox) okreslaja prace ciagla jako czas pracy na bateriach Sub C o pojemnosci 2000mAh.
Ten silnik, Mamba Max, nigdy nie wytrzyma 500W obciazenia przez czas dluzszy niz moze 2-3 minuty i to przy dobrym chlodzeniu. Dluzsze obciazanie poprostu go usmarzy. Przy takim obciazeniu temperatura nigdy sie nie ustabilizuje. Ten silnik ma po prostu za mala powierzchnie aby oddac cieplo tracone.
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 6:40 pm
Marek Pleskacz napisał(a):
W takim razie mam pytanie.
Skad ta pewnosc ze silnik Mamby Max jest w stanie dostarczyc 1000W mocy?
A na przyklad ze strony producenta:
http://www.castlecreations.com/support/ ... guide.html
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 6:52 pm
Uwierze jak podadza parametry silnika albo wykres sprawnosci.
Bez tego to tylko marketing.
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 9:16 pm
Aveox 36/15/1.5
Prop RPM: 3296 RPM
Current: 142.9 Amps
1.25 Cell Volts
4.5 Cell mhom
10 Esc mhom
No to nie są chyba porównywalne parametry,
to jakiś ekstremalny przykład użycia tego silnika w "spawarce" F3A
prąd 142,9A ale napięcie na silniku tylko 2,2V (więcej nie dał pewnie pakiet), stąd moc tylko 316W
Takie parametry wejściowe uzyskasz przy 10V (pakiet 3S) i prądzie 32A
(320W) w takich warunkach dużo mniejsze silniki osiągają 75-80% sprawności.
Zwróć uwagę, że Mamba może być zasilana właśnie z pakietu 3S, wówczas 500W mocy wejściowej uzyskasz już przy 50A
A dla takich prądów sprawność na pewno nie spadnie do 40% :)
Popatrz choćby na silniki Axi, które przy podobnych mocach maja sprawnośc > 76%. A są to silniki niskoobrotowe (o dużej ilości zwojów i tym samym rezystancji uzwojenia)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 9:23 pm
Sugeruje dokladnie przeczytac orginalne pytanie ktorego autor pyta o moc silnika zasilanego z 6 cell NiMH (7.2V)
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 9:50 pm
W takim razie jeśli przy zasilaniu 3S było 500W, to przy 6xNixx mówimy o mocy rzędu 350 W. Sprawność też niestety spadnie,
pewnie do jakichś 70%, o ile pakiet wydoli prądowo i nie siądzie do 2,2V (jak w Twoim przykładzie).
Swoją drogą silnik oddaje maksymalną możliwą moc przy sprawności 50% (to prosta matematyka). Przy mniejszych sprawnościach moc na wale silnika spada, więc nie ma sensu eksploatować silnika przy 40%.
Tak czy inaczej zgadzam się z KiT-em, że to nie silnik będzie ograniczeniem mocy, tylko zasilanie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 10:19 pm
Wlasnie o to mi chodzilo zeby pokazac ze na 6 celach ten silnik nigdy nie zobaczy 500W.
Co wcale nie znaczy ze szlak go nie trafi przy probie wycisniecia z niego tych 500W mocy (o 1000W juz nie wspomne).
W moim przykladzie podalem zalozenia parametrow zasilania przy ktorych program dokonal obliczen.
Wyniki tych obliczen sa czysto teoretyczne poniewaz ESC predzej sie wylaczy z powodu braku napiecia zasilania (2.2V :D )
To nie KIT tylko Maciolus sugerowal ze ograniczenie jest po stronie zasilania i ja sie z nim zgadzam tylko nie chcialem aby pytajacy doszedl do wniosku ze te 6 cell mu silnika nie zniszcza niezaleznie od obciazenia.
Pytajacy powinien wiedziec gdzie znajduje sie punkt najwyzszej sprawnosci aby w tym punkcie uzytkowac swoj silnik.
W przypadku Mamby Max 7700 trudno powiedziec gdzie jest punkt najwyzszej sprawnosci poniewaz producent nie podaje parametrow silnika. (jedynie to marketingowe 1000W ktore nic nie znaczy)
