Teraz jest So sie 15, 2026 5:01 am
PostNapisane: N mar 23, 2014 5:42 am
Dołączył(a): Pn lut 17, 2014 7:38 am
jakie parametry ustawic aby jak najlepiej ladowac nimh 8,4v 3000mah traxxas z góry dzięki
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 7:00 pm
Dołączył(a): N paź 06, 2013 2:25 pm
ja swoje ładuję 2/3 pojemności czyli w twoim przypadku 2A ładują się około 95min
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 6:11 pm
A ile ci wtedy trzymaja dlugo czy krutko i jakie parametry sa jeszzcze inne buzzer delta volty co to jak to ustawic
PostNapisane: Śr mar 26, 2014 12:00 pm
w sumie to autko jest syna on ma 6 lat silnik 540 szczotkowy więc na aku 1800mah aparatura ustawiona na 50% smiga jakieś 20 min a na aku 4600mah ok 40min natomiast mam jeszcze 2 aku gp 3900mah jakieś stare przeleżane w szafie ale to właśnie na nich widać jakość gp bo jeżdże na nich najdłużej. Raz próbowałem ja pośmigać i na ostrym bucie te gp wytrzymały 20-25min ładowarka ma ustawienia fabryczne delta na 5mv czas odcięcia 120min ale i tak nie dochodzi do tego bo jak pisałem ładują się około 95min.
PostNapisane: Cz sty 29, 2015 1:00 pm
Dołączył(a): So lis 30, 2013 5:38 pm
Witam.
Mam pytanie dotyczące tych samych co w tytule pakietów.
Nabyłem ostatnio Summita z Tymi pakietami, w sklepie powiedziano mi że można je ładować 1C więc tak zrobiłem ale pakiety były mocno ciepłe po godzinnym ładowaniu. Następnym razem będę ładował 2A, jednak chciałem te pakiety pocyklować i nie wiem jaki można maksymalnie ustawić prąd rozładowywania oraz jaki czas między ładowaniem, rozładowywaniem i kolejnym ładowaniem? Posiadana ładowarka mnie w tym w żaden sposób nie ogranicza a pytam bo nie chcę zniszczyć pakietów lub skrócić im życia. Pierwszy raz mam do czynienia z pakietami NiMh.
Dzięki.
PostNapisane: Cz sty 29, 2015 6:59 pm
"pocyklować" je trzeba przed pierwszym użyciem, wtedy to ma sens.
Teraz to nie zaszkodzi i możesz zrobić prąd rozładowywania ustaw na 1A, a ładowania na 0,3A, odcięcie na 0,9V/cele. Czas odpoczynku 10-15 min.
