Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:31 am
PostNapisane: Śr lis 16, 2005 10:23 pm
Mam pytanie do użytkowników ładowarek pro-peak prodigy lub multiplex multicharger LN-5014.
Przy rozładowywaniu pakietu mozna ustawić prąd rozładowywania jak i napięcie graniczne, przy którym rozładowywanie jest przerywane. To działa i jest OK.
Natomiast przy cyklowaniu (nie znam ładnego polskiego słowa) mozna ustalić prąd rozładowywania i prąd ładowania, ale nie ma możliwości ustawienia napięcia granicznego. Miałem nadzieję, że cyklowanie będzie respektować napięcie ustawione w menu rozładowywanie, ale niestety tak nie jest.
Pytanie: do jakiego napięcia jest rozładowywany pakiet przy cyklowaniu?
Jarek
PostNapisane: Śr lis 16, 2005 11:15 pm
W trybie cyklowania ustawiasz prąd ładowania , ilość cykli , napięcie końcowe przy rozładowywaniu (u mni to działa) spróbuj jeszcze raz i uważnie przeczytaj instrukcję tą rozszerzoną.
PostNapisane: Śr lis 16, 2005 11:41 pm
Hmm, instrukcje mam jedną, ma 2 strony A4 + rozpiska menu i trudno ją nazwać rozszerzoną ;) (mam multichargera). W menu cyklowania mam do ustawienia:
- rodzaj cyklu (charge to discharge lub discharge to charge)
- liczbe cykli (od 1 do 5)
- prąd ładowania (charge current) - mierzny w amperach
- prąd rozładowywania (discharge current) - mierzony w amperach
i tyle, żadnej wartosci w woltach.
Link do instrukcji: klik
Przy okazji: kupując ładowarke zamawiałem (i zapłaciłem za) prodigy II, ale sprzedwca przysięgał się, że Multiplex Multicharger LN-5014 to dokładnie to samo, a że prodigy II nie mieli na stanie, więc zgodziłem się, żeby wysłali Multichargera.
Mam nadzieje, że nie dałem się naciąć.
Jarek
PostNapisane: Śr lis 16, 2005 11:44 pm
A próbowałeś nastawić napięcie już w funkcji rozładowywania , a potem przejść do fuckcji cyklowania?? Może zostaną te ustawienia z napięciem...
PostNapisane: Śr lis 16, 2005 11:48 pm
Tak, ustawiłem napięcie na 5.4V w menu rozładowywania i puściłem cyklowanie. Rozładowywanie w ramach cyklowania nie zatrzymało sie na 5.4V. Kiedy doszło do 5.0V to bałem się czekac dalej i przerwałem w obawie o uszkodzenie pakietu.
Kiedy przy dokładnie tych samych ustawieniach puściłem rozładowywanie, to elegancko zatrzymał się natychmiast, gdy doszedł do 5.4V
Jarek
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 12:01 am
Z tego co pamietam to wszystkie Prodigopodobne maja w cyklowaniu prad odciecia na poziomie 0,8 na cele i niestety jest to nieregulowalne.
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 8:56 am
No tak, to by się zgadzało. A skąd ładowarka "wie" ile jest cel w pakiecie? No bo przecież dla pakietu 4 cel to 0.8 na cele da napięcie pakietu 3.2v, ale dla 6 cel to juz będzie 4.8v.
Jarek
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 8:12 pm
Ładowarka to już wie gdy tylko podłączysz pakiet do niej :wink:
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 10:16 pm
Ok, a wiesz może skąd to wie (tzn. na podstawie jakich pomiarów)?
A w kwestii oryginalnego problemu, rozumiem zatem że dla pakietów 6-celowych napięcie rozładowania przy cyklowaniu jest ustawione na 0.8 * 6 = 4.8v i nie da się tego zmienić.
Jarek
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 10:24 pm
Poprostu ladowarka odczytuje napięcie np. 7.2V czyli 6 cell. A z tym napięciem w cyklowaniu to ja już nie wiem , ja mam pro peak i u mnie wszystko jest git , a w tej multiplex to nie wiem , może to jakiś felerny egzemplarz albo oprogramowanie jest błędne...
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 10:30 pm
No samo napięcie na pewno nie wystarczy. Coś, co ma napięcie np. 5.3v moze byc rozładowanym pakietem 6-celowym albo w miare naładowanym pakietem 4-celowym albo diabli wiedzą czym jeszcze.
Jarek
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 10:43 pm
A ja myślę , że ładowara ma zaprogramowane funkcje i wie że mogą być napięcia takie a takie i takie napięcia to tyle cell. :D
