Teraz jest N lis 08, 2026 8:08 am
PostNapisane: Cz cze 29, 2017 9:55 am
Dołączył(a): Pt cze 23, 2017 12:16 pm
Problem wygląda tak. Wsteczny działa ale dopiero za 8 razem jak nacisne na cyngiel. Zawsze za 8 razem. Jaki może być tego powód? https://youtu.be/w0_PfgSz4aY
PostNapisane: Cz cze 29, 2017 3:56 pm
Od kiedy tak się dzieje? Kalibracja? Inna aparatura? Ogólny reset wszystkiego? Inny soft?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Cz cze 29, 2017 3:59 pm
Miałem trochę podobny problem na tym reglu, ale okazało się, że to wina apki. Mi pomogło trymowanie przepustnicy na apce. U ciebie raczej to nie to, ale możesz spróbować przestawić trymer przepustnicy, nic nie tracisz.
Wysłane z mojej Luny przy użyciu Tapatalka
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pt cze 30, 2017 2:24 pm
No to od początku. Wrzuciłem summita do bagażnika i jak wróciłem do domu to jeszcze w bagażniku go włączyłem ruszyłem do przodu do tyłu i postawiłem go na trawniku i już tylko jeździł do przodu. dopiero po dłuższych oględzinach dostrzegłem że za 8 razem łapie wsteczny. inna aparatura ma te same objawy. ustawienia zmieniałem programatorem z LCD i też nic. kalibracja neutralnego położenia cyngla i skrajnych pozycji też bez efektów. jak robić reset i jak wgrać inny soft?
PostNapisane: Pt cze 30, 2017 8:52 pm
Taką kartą: http://www.hobbywing.com/goods.php?id=371
Reset apki to raczej już zrobiłeś, regulator: http://www.hobbywing.com/products/enpdf/EzRunWP80A.pdf
4. Reset All Items To Default Values
następnie
2. Throttle Range Setting (Throttle Range Calibration)
PostNapisane: Cz sty 18, 2018 10:18 pm
Cześć wszystkim. Chciał bym wrócić do tematu mojego regulatora. Rozkręcilem go i jednak jakieś uszkodzenie jest na pierwszym tranzystorze od lewej. http://www.tinypic.pl/4ovwgcm2x6u2
I tu moje pytanie.
1. Jak dobrać tranzystor
2. Gdzie kupić
3. A może jest ktoś na forum ktoś kto zajmuje się naprawą takich regulatorów.?
PostNapisane: Wt lut 06, 2018 10:32 pm
Dołączył(a): Pn sty 16, 2012 10:52 pm
Witaj
kolego nie jest spalony tylko ten jeden a cały rząd na którym jest czyli 5 sztuk na 99,9%
możesz dać zamiast tamtych takie :
NTMFS4935N
NTMFS4833N ten jest najbardziej chamoodporny ;)
011N03LS
BSC016N03LS
ja naprawiałem wcześniej temat:
viewtopic.php?f=36&t=59923
jak masz multimetr to na teście diody sprawdź bramki wszystkich 5-ciu lub zadzwoń to powiem jak to zrobić 88178(sześć)351
Pozdr.
Pozdrawiam Stanley
