Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:04 pm
PostNapisane: Śr wrz 03, 2014 2:21 pm
Dołączył(a): Cz mar 27, 2014 1:45 am
z elektrycznym reglem spotykam się po raz pierwszy i tutaj moje pytanie jak go podłączyć i skonfigurować z apką żeby było ok?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
I powiedzcie czy zworki mam podłączone dobrze dla Ni-Mh?
PostNapisane: Śr wrz 03, 2014 2:32 pm
Jest ustawiony na nimh.
Masz jakiś przycisk koło włącznika ?
Regiel z apką łączy się za pomocą odbiornika, masz go ?
PostNapisane: Śr wrz 03, 2014 3:08 pm
Ja tam żadnego przycisku nie widzę. Pomijając oczywiście włącznik.
Tak, mam odbiornik.
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 8:10 am
Podłącz wszystko razem na "sucho" i sprawdź czy działa.
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 10:39 am
Mówiąc "na sucho" masz na myśli nie w modelu?
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 11:12 am
Tak.
PostNapisane: Cz wrz 04, 2014 2:08 pm
Spiąłem, zamigała dioda, później popikało i po pół minutki regiel zadziałał i rusza silnikiem.
Myślałem, że do tego jest jakaś procedura-nie chciałem zepsuć :D ale śmiga i działa.
Przesiadka z mechanicznego-bezcenna :)
Dzięki za pomoc.
