Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:27 pm
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 10:16 am
Dołączył(a): Pn sty 14, 2008 11:11 am
Witam.Mam taki oto model http://allegro.pl/item428512847_subaru_ ... stini.html lub http://allegro.pl/item428500577_subaru_ ... _1_10.html
I mam w związku z tym pytanie mianowicie zepsuł mi się kontroler prędkości.Czy wie ktoś morze jaki będzie do niego pasował a jeśli tak to proszę podać linka albo adres gdzie mogę kupić taki kontroler.
Pozdrawiam :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 4:42 pm
lepiej kup sobie elektroniczny bo ten to sie strasznie grzeje ja sie poparzyłem wielo krotnie się od niego popażyłem
PostNapisane: Wt wrz 02, 2008 12:29 pm
Możesz podłaczyć dowolny samochodowy regulator elektroniczny.
Z mechanicznymi daj sobie spokój bo są mało efektywne i szybko sie rozlatują.
Jeżeli szukasz czegoś taniego i nie zamierzasz wsadzać jakiegoś bardzo mocnego silnika to możesz kupić np. coś takiego: http://allegro.pl/item430433038_regulat ... towki.html
lub : http://allegro.pl/item430393230_regulat ... rawny.html
lub inny podobny.
Stary regulator wraz z serwem wywalasz, a w jego miejsce wklejasz na taśmie dwustronnej nowy, a jego wtyczkę wpinasz w odbiornik w miejsce odłaczonego serwa.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Śr wrz 03, 2008 2:28 pm
Bardzo dziękuje za odpowiedź.Mam jeszcze jedno pytanie czy taki regulator się nadaje
http://www.rcwroblik.pl/Regulator+cyfro ... 01,i2.html
I czy będzie pasował do mojego modelu :?: :?: :?: A i jescze jedno co to znaczy dwukierunkowy i niebieski radiator :?: :?: :?:
POZDRAWIAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano Śr wrz 03, 2008 2:41 pm przez robo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 03, 2008 2:35 pm
tak
PostNapisane: Śr wrz 03, 2008 2:36 pm
tak
PostNapisane: Śr wrz 03, 2008 4:46 pm
To ,że regulator jest dwukierunkowy oznacz w najwiekszym uproszczeniu to, że będziesz mógł jeździć modelem do przodu i do tyłu. Wzmianka o tym w opisie regulatora jest dlatego, że istnieją też regulatory samochodowe jednokierunkowe. Sa to regulatory raczej typowo zawodnicze, ponieważ na zawodach nie wolno używać wstecznego.
Oczywiście możesz go zastosować w swoim modelu.
Wzmianka o kolorze radiatora w tym przypadku jest chyba tylko informacją, że sprzedawany regulator różni sie od tego na zdjęciu kolorem radiatora.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Śr wrz 03, 2008 9:07 pm
Dołączył(a): Wt lip 29, 2008 8:01 am
Polecam taki http://www.rojna.pl/index.php?p160,2840-p-gm-regulator-v4-r 5 zł różnicy (sprawdzaj ceny w koszyku 15% rabatu) a jakość bez porównania.
GM jest tak mały, że wsadzisz do każdego modelu 1/10.
Paweł Rosiński
==> Yokomo R12C3 <==
PostNapisane: Cz wrz 04, 2008 1:11 pm
Dziękuje BARDZO za odpowiedź ale mam jescze jedno pytanie.Tam co mi przesłałeś ten link do regulatora to jest napisane ze jest z hamulcem to jak mam to rozumieć że będę mógł hamować ??
PostNapisane: Cz wrz 04, 2008 1:21 pm
Regulator ni będzie robił tak, że przy zmianie kierunku jazdy na aparaturze nie będzie wrzucał odrazu wstecznego, tylko najpierw wychamuje model
PostNapisane: Cz wrz 04, 2008 1:23 pm
aha dziękuje a cy ten będzie się nadawał :lol: http://www.rojna.pl/index.php?p779,lr83 ... er-reverse :lol:
PostNapisane: Cz wrz 04, 2008 1:26 pm
Będziesz mógł hamować i jeździć do tyłu.
Wygląda to mniej więcej tak, że masz rozpędzony model wciskasz hamulec (wsteczny a aparaturze) i do póki model się nie zatrzyma to koła nie będą się kręciły do tyłu. Po zatrzymaniu model zacznie jechać do tyłu, pozwoli to lepszą kontrole modelu.
Hamowanie w silniku elektrycznym szczotkowym polega na zwieraniu biegunów silnika (nie ma możliwości aby silnik zakręcił się w drugą stronę). Natomiast jeśli regulator nie ma takiego hamulca to koła podczas próby zatrzymania modelu mogą kręcić się w przeciwną stronę i wtedy tracisz kontrole nad modelem. Z tego co wiem to chyba wszystkie regulatory GM są programowalne w jakimś zakresie ale dokładniejsze informacje możesz znaleźć u dystrybutora (info@rojna.pl) on jest modelarzem od wielu lat i na pewno udzieli bardziej wyczerpujących informacji.
Paweł Rosiński
PostNapisane: Cz wrz 04, 2008 1:29 pm
Ten LRP może i bedzie sie nadawał ale już go raczej nie dostaniesz. (Chwilowo brak towaru) raczej dłuższa chwila ;-)
Pozatym ma większe ograniczenia >18 zwoi.
Paweł Rosiński
