Teraz jest Pt paź 30, 2026 3:18 am
 Tytuł: reklamacja ESC
PostNapisane: Śr sty 03, 2007 6:52 pm
Ze wzgledu ze zmianilem temat, pozwole sobie go odswiezyc, wiec mam porblem z esc mtroniksa Genesis pro 100A do silników 3f, czy ktos reklamował juz w model fanie regler tej firmy? chce sie zorientowac czy moge licczyc na wymiane - esc odpala, diody sie zapalaja, nie mozna wejsc w menu opcji, nie chce poprawie zasilac silnika, chodzil dobrze z 5min na nieobciazonym silniku, czy w ogole jest szansa na wymiane? czy moga mi zarzucic zle podlaczenie silnika (nic takiego sie nie zdarzylo), silnik nie moze obrocic sie, wyglada na brak jednej fazy. pozdrawiam!
Marcel Proust
Ostatnio edytowano Pt sty 05, 2007 5:00 pm przez _bollo_, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr sty 03, 2007 7:05 pm
A masz dobrze podlaczone przewody? Troche to dziwne bo w normalnym silniku 3F zyly fazowe sa jednego koloru i obojetnie jak sie je podlacza a np w moim zestawie zposzczegolne zyly sa juz pokolorowane.
Moze w twoim wypadku jest rozbieznosc w oznaczeniach? Bo tak jak mowisz dziala jakby jedna faza, wiec moze w tym jest problem.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Śr sty 03, 2007 7:22 pm
wiec wydaje mi sie ze wszystko jest podlacznoe ok, srodkowy przewod od silnika, do srodkowego na reglu, boczne do bocznych, http://www.rcpanda.hu/shop/images/KEDA.B3650S.4.jpg jak patrzysz na ten obrazek, to: czarny i czerwony do bo cznych, zolty do srodkowego (zamieniajac miejscami czarny z czerwonym zminia sie bieg silnika)
EDIT:
posprawsdzalem - "fazy" wydaja sie byc ok, czy mozliwe jest ze to sprawa tiimingów? pozdrawiam!
Edit2: sprawdzalem napiecie pod obciazeniem, nie spadalo ponizej 7.4v, esc po 20s takiego "probowania" obrocenia wirnikiem ma okolo 70st C, cos mi sie zdaje ze na gwarancje polecimy :/
Marcel Proust
PostNapisane: Śr sty 03, 2007 9:51 pm
Yhmn, timing jaki by nie byl (czy wysoki czy niski), to i tak silnik powinien pracowac bez obciazenia (a przeciez esc ma mozliwosc regulacji timingu ale tylko dla wybranych przez producenta zakresow).
70 st to nie jest duzo jak dla esc 3F. Z tego co pisza to ludzie maja i po 100 st i smigaja zdrowo. Ja osobiscie mam zawsze gorna granice do 86 st i tak jezdze.
Tylko skad teraz wiesz czy nawala esc czy silnik?
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Śr sty 03, 2007 10:07 pm
mam 2 silniki, na kazdym objaw jest identyczny, w sobote powinienem miec dostep do takiego samego ESC, wiec sprawdzimy na 100%, przechylam sie w strone ESC w tym momencie gdyz nie mozna wejsc do menu konfiguracyjnego, tak jakby sie zawiesil... co do tempoeratury - nie obawaial bym sie ej tak bardzo, gdsyby ne te 20s, po przypuscmy 3min uwazalbym to za normalne, pozdrawiam!
edit: a czy jest mozliwosc zeby soft sie zawiesił?
Marcel Proust
PostNapisane: Śr sty 03, 2007 11:01 pm
Generalnie to bylaby mozliwosc. W koncu to taki sam eprom jak w komorce czy innych elektronicznych gadzetach. Wlasnie sprawdzilem i w mambie mam 2 mozliwosci zabawy z calym epromem: zresetowanie do ustawien fabrycznych oraz update firmware. Polecam rowniez sprawdzic jako juz chyba osttanie co moze do glowy przyjsc.
A odpowiedz na twojke pytanie jest taka: jesli zapisuje ci ustawienia wysylane przez usb to soft dziala -> eprom nieuszkodzony.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Cz sty 04, 2007 2:44 pm
witam, nie mam mamby, jest to regler mtroniksa, cale ustawienia wprowadza sie przez kombinacje ruchów przepustnica gazu, niesety nie chce mi teraz wchodzic nawet do menu ustrawien, wiec jestem w kropce... pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Pt sty 05, 2007 5:00 pm
pozwole sobie odswierzyc ze wzgledu na zmiane tematu i tresci postu..
Marcel Proust
PostNapisane: Pt sty 05, 2007 7:31 pm
SOrki ze nie odpowiadam na pytanie ale moj post jest do tematu :)
Bylem ciekaw twoich testow z innymi silnikami. Pisales ze bedziesz mial mozliwosc sprawdzenia co jest nie tak wiec czekam na relacje :)
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: So sty 06, 2007 10:27 pm
więc testowałem silniki na identycznym ESC ja mój, silnik chodzi poprawnie, aczkolwiek rowniez za Chiny nie mogłem wejsc do menu koniguracyjnego... nie wiem czego jest to wina, w kazdym badz razie silnik wydaje sie ok, jescze sprawdze esc na jakims malym silniczku u znajomych lotników ;) moze mimo wszystko to konflikt sprzetowy?> pozdrawiam!
aha regle mtroniksa sa "zatopione" w p[lastiku, dzieki temu sa w 100% wodoodporne, moj jest "zanuzony" plycej w tej masie, podejzewam ze rozniez przez to mogla nastapic jakas usterka - grzybki do lutowania przewodów maja wieksza mozliwośc ruszania, ale jak mowilem, upewnie sie na 100% czy to nie konflikt sprzetowy i dopiero dam znac... pozdrawiam!
Marcel Proust
