Teraz jest N lis 22, 2026 1:49 am
PostNapisane: Cz wrz 07, 2017 9:35 pm
Dołączył(a): Śr cze 01, 2011 11:41 pm
Witam. Od chwili zamontowania nowego regulatora wsteczny jest bardzo słaby, ok. 30% mocy. Konfiguracja po stronie aparatury nic nie zmienia. Regulacja po stronie regulatora za pomocą zworek daje lepszy nieco efekt w trybie Gaz/Wsteczny bez hamulca. Dziwne, że przy normalnym ustawieniu Gaz/Hamulec/Wsteczny tak powoli jeździ do tyłu. Reklamować regulator czy ten typ tak ma? Odbiornik jest fabryczny LRP A3-RX DELUXE i aparatura też. Silnik to Saturn 20T.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Cz wrz 07, 2017 11:05 pm
On chyba tak ma, ja mam slaby hamulec znow...
Carson Specter NITRO .21
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Pt wrz 08, 2017 5:46 am
Spróbuję jeszcze kalibracji z aparatura. Na YouTube widać że inni nie mają z tym problemu.
Na tym reglu chyba nie ma żadnego przycisku żeby taką kalibrację wykonać.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Pt wrz 08, 2017 8:55 pm
No i dupa, nic nie idzie z tym zrobić.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Śr lis 01, 2017 12:51 pm
A przejrzałeś dokładnie dane techniczne regulatora? W instrukcji wyraźnie podają 60A (360A peak) do przodu, 30A (180A peak) do tyłu. W wielu regulatorach szczotkowych to norma.
PostNapisane: Śr lis 01, 2017 8:08 pm
Tak znalazłem opakowanie. Tak istotny parametr powinien być w opisie jak na dłoni, inaczej bym nie kupił.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Cz lis 02, 2017 12:55 am
No to witamy początkującego. Niestety produkty modelarskie trzeba ogląda po kilka razy ze wszystkich stron, przeglądać opinie i pytać się kolegów czy warto. Nie mniej regulatory HobbyWing są całkiem przyzwoite, a regulatory szczotkowe bardzo często są asymetryczne jeśli chodzi o moc, niezależnie od producenta – tego problemu nie ma z regulatorami bezszczotkowymi. Ludzie z grupy chwalą sobie ten regiel w trialówkach i crawlerach.
