Teraz jest N lis 22, 2026 4:16 am
PostNapisane: Wt wrz 05, 2017 6:48 pm
Dołączył(a): Wt cze 02, 2015 10:11 pm
Witam. Podeślecie jakieś rozsądne propozycje do modelu Inferno VE? Silnik jaki teraz siedzi to Team Orion 2050KV. Regulator Team Orion Vortex 8BL niestety zdechł. Co polecili byście w zamian? Może wymienić cały zestaw na coś troche mocniejszego? Dodam że zależało by mi na podniesieniu nieco prędkości i na wodoodporności. Obecny silnik przy jdługich jazdach na full gazu był ledwo letni więc może zmienić tylko zębatkę?
PostNapisane: Śr wrz 06, 2017 7:21 am
Zmiana zębatki myślę że wystarczy jeżeli silnik się w ogóle nie grzał a co do regla to warto pomyśleć nad tym:
https://www.gimmik.net/Regulator_Obroto ... 18597.html
Myślę że warto cena jest dobra a miałem przyjemność na nim poszaleć i na prawdę daje radę.
PostNapisane: Śr wrz 06, 2017 3:01 pm
Można prosić o poprawny link? :)
PostNapisane: Śr wrz 06, 2017 3:27 pm
Ten jeżeli ma być Wodoodporny: https://www.gimmik.net/Regulator_Obroto ... 18597.html
Ewentualnie sprawdź inne od Sky rc
PostNapisane: Śr wrz 06, 2017 5:09 pm
A coś na 4S LI PO? Mam takie właśnie pakiety pokupione i nie chciał bym znowu wydawać kasy na nowe a na 2S śmigać to trochę lipa ;)
PostNapisane: Wt lis 28, 2017 7:43 pm
Witam. Nadal nie kupiłem nic do auta. Polecicie coś ciekawego ze strony http://www.rcmart.com/motor-heat-sink-b ... =3&sort=4a ? Naszło mnie pytanie czy nie stanie się nic z silnikiem jeśli kupię ESC 6S lub 8S? Obecny silnik jest na 4S. Ewentualnie jeśli ESC będzie na 8S a jeżdżone na 4S to ESC nie będzie się przegrzewał? Może lepiej silnik też wywalić i kupić cały zestaw?
PostNapisane: Wt lis 28, 2017 9:00 pm
Nie ma sensu kupowanie regla na 8s i zasilania go 4s... Ten silnik nie jest zbyt wymagający więc w zupełności wystarczy coś podobnego co podał wyżej Gimmik ale na 4s lub np. Ezrun SC8. Nic się nie stanie jeśli regiel do 6s zasilisz 4s.
Jak masz kasę to możesz kupić całe combo.
PostNapisane: Śr lis 29, 2017 8:19 am
https://www.gimmik.net/Regulator_Obroto ... 21519.html
Ten regiel był by w porządku z tym że bak wodoodporności, osobiście robiłem kiedyś moda że rozbierałem cały regiel do elektroniki i zabezpieczałem go np:
https://www.gimmik.net/Izolacja_elektry ... 21279.html
Szczerze wiadomo nie jest to "zalecane" bo tracimy gwarancję ale mimo wszystko działa ;)
PostNapisane: Śr lis 29, 2017 3:06 pm
W takim razie jaki polecicie zestaw silnik + regulator do Inferno VE? Tylko tak żeby mi nie rozniosło modelu w 5 minut :D Powiedzmy że moge na całość wydać jakieś 200$.
