Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:41 am
PostNapisane: N gru 25, 2016 6:20 pm
Dołączył(a): Cz kwi 08, 2010 7:55 pm
Cześć. Przeglądałem forum, nie znalazłem podobnego problemu.
Kupiłem (używany regulator Toro TS120 wraz z silnikiem). Zestaw działał, chciałem jednak zmienić ustawienia, podłączyłem się przez moduł bluetooth do telefonu, ustawiłem co potrzeba i od tego czasu regulator ani razu nie zadziałał z silnikiem. Próbowałem chyba wszystkiego - podłączania się jeszcze raz i odłączania od bluetootha, bindowania apki z odbiornikiem, parowania regulatora z aparaturą itp. Efekt zawsze ten sam. Na regulatorze pali się czerwona dioda i silnik w ogóle nie reaguje ani nawet nie wydaje żadnych dźwięków. Wygląda to mniej więcej tak jakby zaciął się na odłączaniu od bluetootha i cały czas czeka na wprowadzanie ustawień mimo ze moduł bluetooth już dawno jest odłączony. Jest to z resztą jedyna funkcja która obecnie działa w tym regulatorze czyli mogę w nim zmieniać różne ustawienia.
Czy ktoś miał podobny problem? Albo czy wie jak mogę całkowicie zresetować ustawienia regulatora, poza ustawieniem "default" z modułu bluetooth? Dodam jeszcze że serwo działała poprawnie, tak więc problem na pewno nie leży w połączeniu apka-odbiornik.
Z góry serdecznie dziękuję za jakiekolwiek porady.
Wojtek
Xray's Rallies + Peugeot 207 S2000
PostNapisane: N gru 25, 2016 11:50 pm
Soft możesz zaktualizować? Guzikiem da się zresetować?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn gru 26, 2016 9:38 am
Dołączył(a): Cz wrz 29, 2016 7:50 pm
a jak zamiast serwa podłączysz silnik, to działa ?
Buggy Flux
Apache C1
X-Maxx
Carbon MBM
PostNapisane: Pn gru 26, 2016 10:38 am
A jak ma niby to zrobić ?! :)
Regiel można podłączyć w kanał od serwa...
PostNapisane: Pn gru 26, 2016 3:07 pm
Pewnie chodziło o podpięcie regla pod pierwszy kanał zamiast drugiego
PostNapisane: Pn gru 26, 2016 3:15 pm
Regulator można wyłączyć oraz właczyć i coś o czym zapomniałem wspomnieć, akceptuje on zmiany przy programowaniu, wtedy dioda miga na zielono i wraca do poprzedniego stanu, kiedy już tylko świeci na czerwono a silnik wgl nie kręci.
Softu nie mogę zaktualizować, przynajmniej przez ten moduł bluetooth który mam Klikam upgrade, ładuje się i ładuje aż w końcu wyświetla info ze się nie da zaktualizować oprogramowania.
Co to sugestii o podmianie kanalów - tak zrobiłem to uzywajac zewnetrznego BEC-a dla bezpieczeństwa i tutaj tez ze striony apartury wszystko ok. Koła się skręcały, silnik nawet nie drgnął
PostNapisane: Pn gru 26, 2016 4:00 pm
Trymer od gazu jest na zero ?
A przy parowaniu regla z apką diody migają tak jak powinny ?
PostNapisane: Pn gru 26, 2016 5:24 pm
Udało mi się go sparować, wtedy było wszystko ok. Teraz świeci tylko czerwona dioda, nieprzerwanie. Aby sparowac regiel z apka trzeba przytrzymać przycisk do włączania przez kilka sekund i powinien "odezwać się" silnik krótkim sygnalem dźwiękowym. Niezaleznie jak długo trzymam przycisk, zawsze włącza się tak samo, bez możliwosci parowania.
PostNapisane: Wt gru 27, 2016 1:45 pm
Bez odbiornika taki sam objaw? Możesz sprawdzić na innej apce?
PostNapisane: Wt gru 27, 2016 5:09 pm
Zostaw go na kilka dni nie podłączonego. Rzeczywiście musiał się coś przywiesić i nie przełącza się na zwykłą pracę.
Może jak mu się wszystko rozładuje to puści. Tak troszkę niebezpiecznie ale możesz zewrzeć końcówki plus i minus od regla by rozładowały się kondensatory.
Jak to nie pomoże to można go podłączyć do zwykłego programatora i przy okazji zaktualizować soft.
Gdy to wszystko nie pomoże to chyba tylko na części.
PostNapisane: Wt gru 27, 2016 11:57 pm
Podłączałem bez odbiornika, włacało się identycznie.
Za ostatnią propozycję dziekuje, bo w sumie przypomniałeś mi o pewnym, bardziej "mechanicznym" sposobie na poradzenie sobie z problemem, spróbuję może sie uda.
PostNapisane: Śr gru 28, 2016 5:39 pm
Podziel się z nami tym sposobem.
PostNapisane: Śr gru 28, 2016 8:45 pm
Młotkiem?
