Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:39 pm
PostNapisane: Pn mar 02, 2015 9:22 pm
Dołączył(a): Pt sty 15, 2010 1:05 pm
Witam. Bezszczotka to dla mnie całkowita nowość tak samo jak zakupy z HK. Doradźcie proszę czy ten regulator:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1_5_.html
1) da się zgrać z Traxxas Slash 2wd ?
2) Czy taka karta będzie działać z tym reglem ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
3) Czy dzięki niej da się ustawić odcięcie lipo powyżej 3V na celę np 3.4 V dla bezpieczeństwa ?
do całości chcę dorzucić ten silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
4) doradźcie jaką zębatkę atakującą dokupić w HK żeby to grało z zębatką w Slashu
PostNapisane: Pn mar 02, 2015 9:50 pm
1. Moim zdaniem tak.
2. Moim zdaniem nie, bo ta karta jest tylko dla regli 150A co jest napisane na końcu opisu
Only to be used with HK150 ESC
4. Zebatke wybierz na rc4max.pl Przy takim silniku i pakiecie 2s celowalbym w 13-15.
Traxxas Slash 4x4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Pn mar 02, 2015 10:35 pm
no właśnie, a nie wiem czy jestem ślepy czy jak ale takiej karty do 120A nie mogę znaleźć.
zębatki nie mogę wziąć z rc4max bo wał w tym silniku ma 5mm ale patrząc po zębatkach do slasha chyba trzeba wziąć coś co ma zazębienie 32 (32 Pitch).
Docelowo planuję 3S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _4x4_.html
Tu jest jeszcze jedna karta tylko też zagadka czy zadziała:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
PostNapisane: Wt mar 03, 2015 9:07 am
Dziwna sprawa, bo w opisie regla jst napisane:
Programmable with a HKSS programming card.
A jak w google wpisze powyzsze to wyskakuje: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
Poszukaj po forach czy ktos potwierdzi zgodnosc. Chociaz juz ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=jom72wsIAiY pokazuje, ze zgodnosc jest. I jeszcze to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... ?TID=19876
Co do zebatki to nie zauwazylem, ze silnik ma os 5 mm. Tu masz jakies:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Gear.html
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt mar 03, 2015 9:27 am
Martinii dzięki za pomoc. Czyli chyba jednak zadziała ta karta. Trzeba zaryzykować ;) jeszcze tylko muszę ogarnąć zamówienie. Jeżeli ceny dużo się nie różnią to chyba warto wziąć z magazynu EU bo odpadnie problem cła.
PostNapisane: Wt mar 03, 2015 10:52 am
Nie wiem jak w slashu 2WD, ale w 4WD ten silnik na 3S bedzie plonal przy za duzym przelozeniu i braku chlodzenia. Dlatego kup kilka zebatek zeby dobrac kompromis miedzy predkoscia a temp. silnika.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt mar 03, 2015 11:12 am
Oj tu się nie zgodzę, to jest silnik, który powinien sobie poradzić w ósemkach bez większych problemów, teoretycznie ma podobną moc do xeruna 4074.
Slash 2wd będzie latał na 3s, 4x4 również :)
PostNapisane: Śr mar 04, 2015 11:38 am
Każdy silnik rozmagnesuje się przy za duzym przelozeniu i braku chlodzenia.
Jakie przełożenie "płonące" zastosowałeś? Czy tylko tak zmyślasz?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr mar 04, 2015 12:38 pm
CO do karty, to dobrze czasem rozszerzyć swoje poszukiwania o filmy:
Silnik na pewno nie będzie miał ciężko szczególnie z tak lekkim modelem.
