Teraz jest Cz lis 05, 2026 4:10 pm
PostNapisane: N wrz 07, 2014 10:52 am
Dołączył(a): Śr lut 16, 2011 6:57 pm
Witam :)
Mam problem z regulatorem zakupionym na aliexpress.
Problem polega na tym, że po połączeniu całej elektroniki i uruchomieniu apki i regla regiel bardzo cicho zaczyna pikać i migać czerwoną diodą. Przy wciskaniu gazu czy wstecznego czerwona dioda ciągle świeci. Silnik to Epic Revenge of the Monster Stock Pro 27t. Silnik nie reaguje na ruchy spustem w apce, serwo działa jak powinno. Nie wiem czy nie jest to wina tego, że silnik klasy 540 a regiel ma zalecenie do silników 550/560/580. Proszę o w miarę szybką pomoc, bo model przeleżał prawie dwa lata bez jazdy po ostatnim pożarze stockowego regla i mnie ciągnie żeby znowu nim pośmigać :cry:
PS. Ewentualnie jeśli to wina tej różnicy to czy dałoby radę jakoś wykiwać tą elektronikę?
Link do regla : http://www.aliexpress.com/item/TD-007-320A-Two-way-High-Voltage-Brush-ESC-Speed-Controller-w-Brake-for-1-10/1628861074.html
Pozdrawiam i proszę o szybką pomoc :roll:
Paweł Białkowski
Osoby z Torunia, Brodnicy lub okolic zapraszam do wspólnego śmigania :)
STRADA TC
Kyosho Raider w odbudowie
Pozdrawiam!
PostNapisane: N wrz 07, 2014 12:10 pm
Parowałeś regiel z apką ?
Silnik jest sprawny ?
PostNapisane: N wrz 07, 2014 1:33 pm
Silnik jest sprawny na 100%
Problem w tym, że regiel nie jest programowalny i nie wiem jak taki regiel bez przycisków parować z apką, trymery w aparaturze były ustawione na zero, był gaz, hamulec itp. ale nic na razie się nie zmieniło :/
STRADA TC
Pozdrawiam!
PostNapisane: N wrz 07, 2014 2:14 pm
Zobacz czy na regulatorze w małej dziurce jest jakiś przycisk.
Ciekawe do czego są te "bolce" koło przewodów, może tam trzeba jakąś zworkę wsadzić?
PostNapisane: N wrz 07, 2014 2:20 pm
Pod dziurką jest kondensator :/
A te bolce to do wiatraczka ( bynajmniej tak myślę, ze zworką jeszcze nigdy nie miałem do czynienia, poczytam i zobaczę jak się tą zworką posługiwać )
O efektach będę informować jeśli ta zworka będzie bezpieczna
Jednak to nie są bolczyki do zworki, zworka jak się dowiedziałem tylko do bindowania aparatury :/
STRADA TC
Pozdrawiam!
PostNapisane: N wrz 07, 2014 7:08 pm
Sprawdź jeszcze raz czy masz dobrze podłączony ten regiel pod odbiornik tzn czy pod odpowiedni kanał i wtyczka w dobrą stronę. Możesz zamienić na próbę podłączenie serwa skrętu i regla do odbiornika i sprawdzić czy aby na pewno oba kanały działają.
PostNapisane: N wrz 07, 2014 8:58 pm
No sprawdziłem odbiornik i wygląda na to, że to nie jego wina :( Nie mam pojęcia co może być nie tak. Cały czas czerwona dioda miga i na razie to wszystko. Regiel nowiutki, zero śladów nadpaleń, żadnego smrodu palonej elektroniki, nawet nie zrobił się ciepły. Nie wiem czy to ważne ale na pozostałych dwóch kanałach ( oprócz regla ) napięcie waha się między 5,0 v a 5,1 v więc chyba odbiornik sprawny. Silnik dalej nie dostaje prądu.
STRADA TC
Pozdrawiam!
PostNapisane: N wrz 07, 2014 9:14 pm
Może faktycznie regiel trafiony. Jak masz miernik to może jeszcze sprawdź czy kable z regla do silnika mają jakieś napięcie gdy cyngiel wciskasz. Tyle mi tylko do głowy przychodzi.
PostNapisane: Pt wrz 12, 2014 11:49 am
Wczoraj ściągnąłem obudowę i obejrzałem elektronikę pod lupą i znalazłem źle zlutowane dwa rezystory ( tak że tworzyły mostek). Usunąłem nadmiar cyny i regulator zaczął działać. Teraz jeszcze muszę pokombinować z odbiornikiem, bo zasięg mi zmalał do 5 metrów. Dzięki wszystkim za pomoc ;)
Pozdrawiam :D
STRADA TC
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pt wrz 12, 2014 12:04 pm
To paproki jedne. Wypadało by żeby przynajmniej w fabryce sprawdzili czy to co wyprodukowali działa a tak człowiek się wk#@$%ać musi.
