Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:26 pm
PostNapisane: So sty 04, 2014 12:58 am
Dołączył(a): So gru 28, 2013 5:56 pm
Witam was i chcialem zapytac czy ten regulator nada sie do tego modelu?
http://www.karambol.pl/product-pol-2755 ... amiya.html
Iz tych 3 ktory byscie polecili?
http://rcwojtekshop.pl/pl/p/Regulator-3 ... .2-16V-/14
http://rcwojtekshop.pl/pl/p/Regulator-s ... s-8-60T/35
PostNapisane: So sty 04, 2014 10:18 pm
napisz jaki masz silnik i podwozie bo "Subaru Radio Control" niewiele mówi.
PostNapisane: N sty 05, 2014 12:37 am
Miałem to podwozie i na początek zainwestowałbym w coś lepszego.
co do kwestji regulatora
1. Odpada brak BEC'a
2. Jak wytrzyma 100A to będzie dobrze przy silniku LRP V10 SPEC5 14x2 osiągał takie temperatury ze plastikowa obudowa zaczeła się stapiać.
3.Nie miałem okazji go testować ale ponoć stosują go nawet w 1:8 możę 320A nie będzie on miał ale który silnik szczotkowy będzie w stanie tyle prądu pobrać z tych 3 bym go wybrał.
PostNapisane: N sty 05, 2014 2:51 pm
No silnik jest taki Mabushi 540SH 23000
A michal jak napisales ze odpada brak Beca to znaczy ze musi byc ten bec czy nie do tego modelu?
No ale te 2 ostanie to one maja oba po 320A tylko jeden ma Bec 5.6V 2A a drugi ma 5V 1A.
A ten Tamiya to odpada?
PostNapisane: N sty 05, 2014 3:08 pm
Zamow sobie ten esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N sty 05, 2014 4:09 pm
No a ten Tamiya jak nie ma Beca tylko zasilanie odbiornika z pakitu 7.2V to nie moze byc do tego modelu?
PostNapisane: N sty 05, 2014 7:24 pm
Może być tylko bez bec'a napięcie wyjściowe jest takie same jak z pakietu i można spalić odbiornik
lub serwo
PostNapisane: N sty 05, 2014 11:11 pm
Ale w tym modelu oryginalnie jest regulator mechaniczny i do odbiornika idzie przewód 2 żyłowy czerwono czarny z pakietu. To musi iść napięcie do odbiornika 7.2 chyba że się mylę.
Na odbiorniku pisze BEC to moze byc tak ze do odbiornika jest podawane napiecie z paiketu 7.2V a odbiornik sobie jes sam zmniejsza do odpowiedniego napiecia?
PostNapisane: So sty 11, 2014 7:12 pm
Dzis zamontowalem regulator Tamiya.Ale mam taki maly problem.Chodzi o to ze go zaprogramowalem i jak dam gaz i od razu wsteczny to auto jedzie do tylu.Nastepnie dam gaz to auto nie jedzie.Musze jeszcze raz dac gaz i wtedy jedzie do przodu.
A jezeli dam najpierw wsteczny i potem gaz to auto sie zatrzymuje tak jak by to byl hamulec i jak dam zas wsteczny to jedzie do tylu.
Czy to tak ma byc czy nie?
Prosze o odpowiedz
PostNapisane: So sty 11, 2014 7:23 pm
Musisz przelaczyc kierunek na kanale od gazu w aparaturze.
Powinno byc tak, gaz - jedzie do przodu, wsteczny raz - hamuje, wsteczny drugi raz - jedzie do tylu.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: So sty 11, 2014 7:30 pm
No zmienilem z N na R to teraz jak na aparturze galke do gory to auto jedzie do tylu.
A czy mozna to tak ustawic galka do goru to jedzie do przodu a w dol to jedzie do tylu i zeby dzialal ten hamulec jak opisales?
Ok juz wszytko dziala.Przemienilem kabelki od silnika
cron
