Teraz jest Pn sie 24, 2026 5:19 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:22 pm
Wepnij w wolne gniazdo. Chyba masz minimum 3 gniazda. W jedno wpinasz serwo w drugie regulator i jeszcze zostaje jedno do zasilania.
Jaki masz odbiornik ?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:23 pm
Dołączył(a): So kwi 13, 2013 7:45 pm
A moglbys mi jeszcze poradzic jaki odbiornik bedzie pasowal do spaktrum dx2e ?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:24 pm
odbiornik mam spektrum sr201 ;/
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:43 pm
No masz spektrum sr201 tam są przecież 3 gniazda. W gniazdo bind wepnij ta wtyczkę od wiatraczka i gotowe.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:50 pm
rax90 napisał(a):
Najprościej kupić odbiornik z większą ilością kanałów i tak jak pisałem. Z tym Y to robisz tak wtyczkę wpinasz do odbiornika a w jedno z gniazd regiel a w drugie ten kabelek.
Boże, widzisz i nie grzmisz. Brednie i bzdury! Za przeproszeniem piep**ysz. Lepiej wydać ok. 30$ za odbiornik tylko po to żeby wpiąć wentylator niż 7 zł za kabel Y? Poważnie? Inaczej sprawa by wyglądała gdyby autor chciał użyć 3-ego kanału np. do oświetlenia czy dodatkowego serwa. Ale! Aparatura którą posiada jest dwu kanałowa!
Żeby nie było off top`u. Kabelek: http://allegro.pl/przewod-y-rozgaleziac ... 22840.html
Oraz filmik w którym można zobaczyć że zasilanie do wentylatora ESC jest wypuszczony właśnie tym przewodem. http://www.youtube.com/watch?v=aaDb0IyC4ag
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:52 pm
Dokładnie ale po co !!?? Przecież gniazdo bind też ma zasilanie i też jak się tam wepnie wentylator to będzie działać. To nie jest spalina gdzie wykorzystuje się 3 gniazda.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:53 pm
DZIAŁA ! Kurcze ja myslałem ze w gniazdo bind nie mozna wsadzac ! :D Dzieki ci wielkie !!! :D
Wieszco to jeszcze mialbym jedną sprawe otóz serwo mi cos szwankuje ... gdy skrecam model zaczyna chwile jechac powoli i sie zatrzymuje ...
Serwo tez tak dziwnie bzyczy ... wiesz moze co z tym zrobic ?? :)
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:57 pm
Nie bardzo rozumiem. Jak skręcasz to model jedzie ale nie skręcają się koła ?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 7:59 pm
Bzykanie serwa występuje w serwach cyfrowych. Podaj jakie masz serwo. Na moje oko musisz wstawić kondensatorek, miałem podobno problem u siebie. Przy skręceniu kół silnik dostawał na chwile zasilanie i jechał kawałeczek.
GG: 10157876
Ostatnio edytowano Wt sie 13, 2013 7:59 pm przez olinpus, łącznie edytowano 1 raz
robie cos takiego skrece w prawo i wroce do pozycji prostej potem skrecam w lewo i potem jak daje na prosto to zaczyna jechac powoli kawałek i sie zatrzymuje .. dziwne jest tez to bzyczenie z serwa ... ;/
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 8:01 pm
Serwo mam savox sc-0251 mg
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 8:11 pm
Szczerze to nie mam pojęcia co to może być. Może rzeczywiście jakieś zakłócenia występują i kondensator dał by radę.
Mimo tego sądzę że tak być nie powinno. Dobrze by było gdybyś od kogoś pożyczył aparaturę i sprawdzić czy to jej wina czy może regulatora.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 8:14 pm
A mogli byscie mi jeszcze wytłumaczyc ja sie zaklada ten kondensator na odbiornik i gdzie go moge dostać ? Nigdy czegos takiego nie robiłem ;p
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 3:08 pm
Kondensator kupujesz w najzwyklejszym sklepie elektronicznym, myślę ze 4700uF (faradów) wystarczy, gdyby jednak po podpięciu była poprawa ale problem nadal występował to znaczy że musisz użyć większego. Podpięcie wygląda następująco, kupujesz przedłużacz do serwa, ucinasz np. w połowie wyciągasz z wtyczki biały/zółty przewód z pinem(zostają tylko czarny i czerwony). Pod pozostałe przewody lutujesz kondensator i wpinasz w gniazdo odbiornika tak żeby piny plus i minus zgadzały się z tymi w odbiorniku. Jeśli nadal nie do końca rozumiesz to potem mogę Ci zrobić fotkę jak to wygląda u mnie.
GG: 10157876
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 4:37 pm
Kurde wiecie co dzisiaj znowu cos mi się z tym wentylatorem chrzani .. podłaczam go pod ten bind i nie działa ... chyba jednak bede musiał pomyslec o nowym odbiorniku bo to od niego prawdopodobnie się wszystko dzieje .. to serwo tez pewnie przez odbiornik ..
