Teraz jest Śr lis 11, 2026 5:49 pm
PostNapisane: So lip 27, 2013 9:27 am
Dołączył(a): Cz kwi 26, 2012 12:27 pm
Mam dylemat i nie wiem co kupić, który regulator waszym zdaniem będzie lepszy?
HPI FLUX VAPOR PRO
http://modele.germanrc.pl/pl/p/HPI-FLUX-VAPOR-PRO-Regulator-wodoszczelny/3390
czy
HPI Flux Reload V2 Brushless ESC http://modele.germanrc.pl/pl/p/HPI-Flux-Reload-V2-Brushless-ESC-Wodoszczelny/2898
Czekam na wasze opinie i wypowiedzi,
z góry dzięki i pozdrawiam
POZDRAWIAM
Bullet ST Flux oto link do kanału na YouTube z Bulletem w roli głównej
https://www.youtube.com/user/Krajdiczek?feature=mhee
PostNapisane: So lip 27, 2013 6:25 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
HPI FLUX VAPOR PRO jest bodajże oryginalnie pod nazwą Sidewinder SCT (Castle Creations) i obsługuje silniki 4 polowe do skali 1:10 (np.Castle 3800kv). Ten drugi jest chiński chyba firmy Hobbywing...
Pozdrawiam Daniel.
PostNapisane: N lip 28, 2013 9:34 am
A pod silnik HPI Flux Shot 4300KV lepszy jest vapor pro? Czy oba będą porównywalne?
Ps
Czy może być tak że regulator będzie za dobry/wymagający i spali silnik???
POZDRAWIAM
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 12:22 pm
flux vapor pro nie bierz, można doczytać o bardzo częstych awariach tych regli, po prostu się jarają. Flux reload v2 to klon ezruna 60, tylko wodoodporny i ten regiel jest git, i to za 200zł to tylko brać. A co do ostatniego pytania to nie, jest odwrotnie, za mocny silnik może zjarać regulator, ale silnik można spalić z przegrzania.
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 3:59 pm
Ok, wielkie dzięki
Mam jeszcze pytanie, czy na lepszym reglu ale na tym samym silniku model może pojechać szybciej i mieć więcej mocy?
Jeśli tak to może polecisz jakiś dobry regiel albo nawet lepszy od reload v2 tak w granicach 300zł
Bo w sklepach jest tego dużo ale jak trzeba coś wybrać to już jest gorzej.
Mam zamiar zastosować go do silnika HPI Flux Shot 4300KV czyli takim co jest oryginalnie w bullecie
POZDRAWIAM
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 6:44 pm
Coś mocniejszego to jeszcze ten może być -> http://allegro.pl/regulator-esc-ezrun-sc8-v1-120a-wodoszczelny-i3413100994.html
To już byłby ze sporym zapasem do tego silnika.
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 9:09 pm
Ciekawy ten regulator
A jeszcze pytanko dotyczące prądu rwanego/chwilowego to on jest powiązany z baterią o ile dobrze rozumiem i jak moja najmocniejsza bateria ma chwilowy 300A a aktualny regiel 190A to możliwości baterii nie są w 100% wykorzystywane? Dobrze to rozumiem?
Mam na myśli to że jak bym kupił lepszy regiel i np. ten co podałeś ma 780A to regiel przekazał by mocniejsze napięcie na silnik?
I czy silnikowi jest obojętne ile S ma bateria? Wiem że regulator ma z góry podane ile S maksymalnie wytrzyma ale nie wiem co z silnikiem.
POZDRAWIAM
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 8:45 pm
1.To nie jest dokładnie tak, nie sugeruj się za bardzo tymi śmiesznymi liczbami chwilowego prądu typu 200-1000amp, bo jak ten regiel by dostał chociaż 200amperów to zobaczyłbyś magiczny dym.
2. Co do możliwości baterii to też nie tak, że nie wykorzystujesz jej w 100%, jak chcesz dokładniej to zrozumieć to radze pouczyć się ogólnie o elektronice, co to opór, amper itd...
Generalnie im wydajniejszy aku tym lepiej.
3.Silnikowi nie jest obojętne napięcie. KV to obroty jakie silnik uzyskuje z 1V bez obciążenia. Zaleca się nie przekraczać 40 tyś obr/min.
Czyli jak masz silnik 4600kv i lipo 11.1 to 11.1 x 4600 = 51060obr/min. Czyli przy takich obrotach nie gwarantuje Ci, że rotor w silniku sie nie rozpadnie :)
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 9:16 pm
Na niektórych silnikach castle jest napisane max. 100.000 RPM :)
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 9:50 pm
No nieźle, ale nie chciałem wymieniać silnika i juz wiem że na 4s nie pojadę. Kupie sobie Reload v2 i będzie git.
Dzięki za pomoc :)
Znasz może jakiś wątek/artykuł lub coś takiego o tych silnikach i reglach, jak dopasować obroty i przekładnie itp? Tak żeby sie dokształcić ;)
POZDRAWIAM
PostNapisane: Śr lip 31, 2013 7:40 am
Wszystkie potrzebne informacje powinieneś znaleźć na tym forum. Nie będą one podane w jednym wątku, ale jak trochę poszukasz to na pewno znajdziesz.
