Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:44 am
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 5:17 pm
Dołączył(a): Pn kwi 15, 2013 11:53 am
Witam , potrzebuję pomocy z skalibrowaniem regulatora turnigy trackstar ver2 , już poprostu nie daję sobie z nim rady , gaz mam , jedzie do przodu , jest bardzo szybki , nie mam natomiast hamulca , wsteczny jest dopiero po zatrzymaniu modelu.
Apka HK300y
How to Calibrate ESC
1 ESC switch OFF.
2 Turn on the Transmitter.
3 Hold full throttle on your transmitter and turn the ESC's switch ON.
Keep holding full throttle on the transmitter. The ESC will ring the
initialization tones.
4 Wait 2 seconds
5 The motor will rings 4 times indicating full throttle measured.
6 Whiles beeping,indicating it's time to push full brake.
Move throttle trigger to full brake and wait few seconds, the ESC will
rings 4 times indicating full brake measure.
7 Whiles beeping,indicating it's time for neutral. Relax trigger to neutral
(center). The ESC will now ring 4 times and flash the yellow LED
rapidly to accept the neutral position.
8 ESC will ring twice indicating that it is armed.
Proszę pomóżcie , wytłumaczcie mi.
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 5:50 pm
Możliwe że masz tak zaprogramowany regulator że hamulec jest minimalny.
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 7:08 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Dokładnie. Nie kojarzę dokładnie teraz który tu regiel ale do trackstara możesz kkupić płytkę do ustawień.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 7:15 pm
Nie , hamulca w ogóle nie ma .
Zobacz na to http://www.magnumhobbies.com/catalog/MH ... r60AV2.pdf , nie rozumiem w ogóle 5,6, i 7 pkt.
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 7:31 pm
Jesteś pewien? Pisze z tel i ciężko mi teraz sprawdzić ale na karcie do programowania powinno być. Wejdź na hk, i zerknij na fotkę karty. Może źle pamiętam ale jestem prawie pewien.
Druga sprawa. Nie masz żaden w apce ustawień hamulców/abs...?
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 7:47 pm
Czego dokładnie nie rozumiesz? Ja wszystko rozumiem.
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 8:01 pm
Już pomału ruszyło do przodu : mam teraz mocny wstecczny ale bez hamulca , tj: mam gaz i wsteczny , z pozycji gazy przechodzi na pozycje wstecznego bez chamowania.
Teraz jak go zaprogramować na hamulec?
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 9:15 pm
Ok zrobione , temat do zamknięcia.
PostNapisane: Cz maja 23, 2013 9:55 pm
Nie może być tak by hamulec aktywował się od razu po przejściu z gazu.
Jak sobie poradziłeś, to może napisz tu JAK!
