Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:50 am
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 11:45 am
Dołączył(a): N lis 20, 2011 3:40 am
Przez pomyke podlaczylem odwrotnie kable od akumulatora do regla ze az luty puscily. Po przylutowaniu silnik szarpal ale jezdzilem mimo to lecz po ok 2 min przegrzal sie i nic pradu nie podaje poza tym wszystko jest niby ok. Po rozebraniu plytka wyglada na nieuszkodzona wiec to pewnie tranzystory.
Pytanie kto by mi to naprawil?
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 5:26 pm
Myślę, że to spalony kondensator. Miałem podobnie z reglem tej firmy. Kondensator, to koszt około 2zł, więc nawet jeśli nie jest uszkodzony warto go wymienić.
PostNapisane: Cz sty 12, 2012 12:46 am
Dzieki za podpowiedz, próbowalem podgladnac jego wartosc ale pod koszulka nic nie bylo -zadnych oznaczen jesli wiec pamietasz jaki to kondensator to prosze napisz jaka ma byc jego wartosc. Dzieki
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:54 pm
Low ESR - największy jaki wejdzie na 16V im większy (pojemność) tym lepszy.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 10:45 pm
Kupiłem taki:
10V 2200uF 105°C Low Impedance Capacitor.
Po przylutowaniu nic nie działało natomiast po chwili mocno się rozgrzał i wyzionął ducha wydając z siebie syk.
Znalazłem na ebayu (mieszkam w UK a tu nie ma allegro:-) takie coś: 16V 3300UF LOW ESR computer Motherboard Capacitor. Sprzedają to po 10 sztuk. Powiedz proszę czy się nada.
Jeśli to wciąż zbyt mała pojemność to czy jak połączę ze sobą nóżki kilku w szeregu to czy zwiększy to pojemność? Wybacz pytanie ale laik jestem.
Z góry dziekuję za pomoc
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 12:40 am
Dlatego, że on jest elementem który musi być odpowiednio spolaryzowany!!! Dobrze, że sobie nic nie zrobiłeś, bo zazwyczaj takie coś potrafi wybuchnąć ochlapując wszystko elektrolitem... Na 99% wpiąłeś go odwrotnie to się ciesz, że Ciebie nie uszkodził i nie wybuchł... Następnym razem przeczytaj, albo zapytaj w jak masz coś nieznanego przylutować, bo sobie biedy narobisz. Te o małej impedancji dostaniesz w większości elektronicznych, im większy (pojemność) tym lepiej, głowy nie dam, ale standardowo to tam chyba 4700uF są, można połączyć kilka równolegle, kondensatory łączy się równolegle by zwiększać pojemność, pamiętać o odpowiedniej polaryzacji w wypadku elektrolitycznych - krótsza nóżka anoda (-) i dłuższa nóżka katoda (+) . Można dać zestaw elektrolit + SMD, lub foliowy czy ceramiczny przewlekany, tak jest w regulatorach Novaka.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So lut 04, 2012 6:44 pm
Dzięki serdeczne za próbę pomocy.
Kupiłem taki kondensator i przylutowałem we właściwy sposób lecz niestety regulator nie ożył.
Wnioskuję że to jednak mosfety.
Na szczęscie odezwał się do mnie inny użytkownik tego forum unreal89 i zaoferował naprawe.
viewtopic.php?f=36&t=59923
Wszystko wskazuję że skorzystam z jego oferty.
Dzięki
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 2:16 am
ja mialem taka sama sytuacje w regulatorze modelcraft hurricane xl 150 A , z tym ze po zakupie nowego przez przypadek zwarlem kable na odpalonym reglu pakiet byl 6s wiec szybko poszedl dymek po czym sie wylaczyl , odpalilem , mode jezdzil szarpal az stanal .rozebralem regiel nic nie bylo widac
podlaczylem pakiet i w ierwszym rzedzie jeden mosfet rozgrzewal se do czerwonosci , musisz sprawdzic jakie masz mosfety jaki kanal ? typu n czy p ? sprawdz przejscia na mosfetach opornosc jak masz miernik jesli jeden z nich bedize sie roznil to musisz wylutowac caly rzad mosfetow po czym wlutowac nowe najlepiej takie same badz mocniesze moga yc wieksze jesli je tam zmiescisz , jak nie dostaniesz takich samych to pamietaj ze te ktore kupisz musza miec wysoki przyrost napieciowy w sklepie elektronicznym piowiedz ze chodzi o takie do przetwornic pradowych
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
