Teraz jest So lis 14, 2026 3:32 pm
 Tytuł: Mamba Max Pro
PostNapisane: Pt lip 22, 2011 10:41 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2008 10:33 pm
Witam - szukam osoby która mogła by mi opisać synchronizację tego regulatora ze Spectrum DX3E. ;)
PostNapisane: Pt lip 22, 2011 11:33 pm
Mambe produkuje castle creations więc chyba wszystkie ich regle paruje się z odbiornikiem tak samo (choc ręki nie dam sobie uciąć :wink: ) Spróbuj tak :
Włącz aparaturę wciśnij gaz. Włącz regulator zacznie się palić zielona lampka i usłyszysz dźwięk, po tem daj na hamulec zacznie migać czerwona dioda trzymaj póki nie uszłyszysz dźwięku, poźniej daj neutrum zacznie migać pomarańczowa dioda poczekaj aż usłyszysz dźwięk. Po jakis 2 sekundach migną wszystkie diody pojawi się dżwięk i będziesz miał sparowany nadajnik z reglem.
Jak się uda to napisz czy działa.
PostNapisane: So lip 23, 2011 8:57 pm
Super, poszło za pierwszym razem ;)
Teraz tak mam więcej mocy na wstecznym niż na gazie, jak to zmienić ?
Jak ustawić żeby wsteczny załączał się dopiero za drugim naciśnięciem wstecznego ? Tzn Gaz hamulec odpuszczam i jeszcze raz dopiero wtedy wsteczny?
Castle Linka mam ale nie chce sam coś tam namieszać.
PostNapisane: So lip 23, 2011 9:28 pm
Jeśli masz więcej mocy na wstecznym niż na gazie to znaczy że masz model w którym silnik według castle creations jest po "niewłaściwej stronie" i powoduje to, iż masz wsteczny do przodu a gaz do tyłu możesz to zmienić na dwa sposoby poprzez :
1 Zamienić kabelki czerwony z białym i na odwrót.
2 Jeśli posiadasz castle linka ściagasz program ze strony castle creations i w ustawieniach masz coś takiego jak motor direction przełączasz na revers i silnik kręci sie w tą stronę co powinien.
Tam też są ustawienia o które Ci chodzi. Tu masz filmik jak zainstalować program i jak ustawiać regiel http://www.youtube.com/watch?v=TNCX_O45 ... re=related. Bardzo proste jakbyś z czymś nie dawał rady to pisz :wink:
