Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:30 am
 Tytuł: L S-06 320A ESC
PostNapisane: Pt mar 11, 2011 8:42 pm
Dołączył(a): Cz lut 10, 2011 1:23 pm
Posiadam u siebie w podwoziu TL - 01 taki oto Regulator:
http://www.lelong.com.my/rcd-hl-s-06-320a-esc-upgrade-fits-rc-electric-models-7-74509356-2010-12-Std-P.htm
Mam do niego standardową baterie NiCd 1800 mAh 7.2 V
Regulator przy po ok 5 - 10 min zaczyna odcinać napięcie, model skacze, nie wchodzi na pełne obroty.
Z tego co się dowiedziałem regiel ma odcięcie przy 6 V.
Da się coś z nim zrobić aby można było dłużej jeździć ?
Czy jak zakupię pakiet NiMh 5000 mAh 7.2 V to pojeżdżę dłużej ?
Facet nigdy nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją ;]
E-FIRESTORM 10T FLUX
PostNapisane: Pt mar 11, 2011 9:02 pm
żeby pojeździć dłużej musisz albo zmienić silnik albo kupić lepszy pakiet.
Regulator może mieć odcięcie napięcia przy 6V ale w pakietach NI-XX rzadko występuje że że napięcie spadnie poniżej 7V a model będzie nadal dobrze jeździł. Model bedzie jeździł dobrze do czau kiedy ma prąd w pakiecie.
Co do zakupu pakietu możesz kupić pakiet 5000 prawda pojeździsz dłużej jeżeli wybierzesz sobie porządny pakiet.
PostNapisane: So mar 12, 2011 7:07 am
Rozumiem.
Silnika nie będę zmieniał bo ten co mam NPI 15T z zębatka 20 T osiąga szybką prędkość.
PostNapisane: So mar 12, 2011 12:27 pm
A właściwie jak założyłeś zębatkę 20T w TL.
PS. nie szybką tylko dużą lub wysoką prędkość.
PostNapisane: So mar 12, 2011 1:19 pm
Jak kupowałem silni HPI 15 T
to wziołem do silnika odrazu zębatkę 20.
PostNapisane: So mar 12, 2011 2:36 pm
Szybka odpowiedz panowie.
Czy mój regulator wytrzyma takie zasilanie ?
http://allegro.pl/lipo-lipo-turnigy-7-4v-5000mah-40-50c-i1487845244.html
TAK lub NIE
PostNapisane: So mar 12, 2011 3:56 pm
TAK :D
PostNapisane: So mar 12, 2011 5:39 pm
I o to chodziło.
Dziękuje
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 5:36 pm
I doszła bateria.
Podłączyłem do auta, i mojemu zdziwieniu auto jest 50% szybsze, zrywniejsze.
Lecz cos mi nie pasowało, zapach.
Wziołem autko do reki, ja mu gaz na polowe a tu !! !! dym z regla :/
Sprawdziłem kable czy się nie stykają, czy coś ale wszystko OK.
Wcześniej śmigałem na pakiecie standardowym i było wszystko dobrze.
Co się dzieje.
Mialem 7.2 V a teraz mam 7.4 V czy to napięcie jest zabójcze dla regla ?
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 5:43 pm
Dołączył(a): So gru 12, 2009 10:44 pm
nie,nie jest zabojcze
sam nie wiem czemu sie tak dzieje
a dziala ci dalej ten regiel?
rozladuj tego Lipo do 7.2V i zobacz czy dalej tak bedzie
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 5:46 pm
Tak, regiel działa.
Sprawdzałem napięcie Lipo, miernikiem i pokazywało 8,4 V
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 5:48 pm
do 8,5 powinien byc regiel
dziwne
rozladuj go do 7.4V i zobacz czy dalej bedzie lecial dym(czy tam smierdzial)
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 5:59 pm
Z ciekawości podłączyłem Lipo.
Nie dymi się, ale regiel śmierdzi.
Może coś się stopiło, ale już nie dymi.
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 7:23 pm
dziwne
napisz do firmy regla o tym
moze oni ci cos powiedza
Tamiya TRF 417 FX
