Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:49 am
PostNapisane: Śr lis 17, 2010 7:12 pm
Dołączył(a): N lis 02, 2008 6:05 pm
jakich obrotów, jakiego przyśpieszenia?
co najwyżej ile procent gazu ma być wykorzystywane.
tak, da się ustawić. Jeżeli nie na aparaturze
to kombinując chwilkę.
Pozdrawiam Maciej Kamiński
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 10:15 pm
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
A więc tak. Aby zgrać ten regiel z odbiornikiem robisz tak:
Ustawiasz model na podstawce żeby przez przypadek nie odjechał. Włączasz nadajnik, następnie odbiornik i naciskasz przez 3s na SET wtedy dioda powinna mrugać na czerwono. Dajesz tak żeby był neutral na nadajniku, a następnie naciśnij przycisk SET jeden raz. Neutral ustawione, MODE LED miga na zielono. Teraz trzymaj full gaz i naciśnij przycisk SET jeden raz. Gaz ustawiony, dioda MODE miga na czerwono. Teraz full hamulec i jeden raz SET. Revers ustawiony mignie dioda czerwona MODE i SET. No i już masz zgrane jak coś się nie udaje to napisz. Teraz ustawianie mocy:
Naciskasz Mode przez 3 sekundy,i zależy ile razy mrugnie SET to na takiej wartości jest ustawiony dany program. Patrz tabelka w instrukcji. Przyciskiem Mode przechodzisz do kolejnych programów a SET ustawiasz inną wartość. Musisz wejść na 3 program i tam ustawiasz tzw: Profile Mocy od Smooth(1) do Aggressive(4). No i to tyle.
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
