Teraz jest Pt paź 30, 2026 11:28 am
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 8:51 am
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 5:40 pm
Ktoś sie może orientuje czy oryginalny rygiel od e-savage nadaje się do lipoli???.Tzn jakie ma odcięcie napięcia i czy ewentualnie można go przeprogramować.
Czy ktoś może podpinał lipole pod to autko i podzielił by się jak autko na tym śmiga, czy różnica jest zauważalna.Bo jak na razie to najsłabsze ogniwo to właśnie pakiety. Dwa lipole po 5Ah dawały by prąd ok 250A czyli tyle co mogą pobrać fabryczne silniki.Standardowe pakiety jak mi się wydaje nie dadzą więcej niż z 50A szt.Czyli różnica może być zaj.....
I jeśli nie da się go przeprogramować to czy ryzykować i zakładać lipole do tego rygla.
Savage FLUX.......XSTR + ezrun 60A + 12T.......Redcat sumo 1:24....E-firestorm
Był-TL-01b Bonzer.....Był-E-SAVAGE.....Był-LamaV3
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 9:05 am
[quote="fiksiu"]prąd ok 250A czyli tyle co mogą pobrać fabryczne silniki./quote]
Chyba kolega nam sFIKSował. Co do rygla to już koledzy pisali że najlepszy jest porządny stalowy, najlepiej podwójny.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 9:55 am
UUU jaka fachowa rada.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 10:48 am
250A x 4s :) wow 3.7 kW mocne te savy...
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 12:32 pm
Faktycznie troche to pokrecilem.silnik ma 130W to x2 daje w porywach troche ponad 20A.jak sie znowu walnolem to poprawcie mnie.To prosze mi wyjasnic czemu w danych regulatora jest 2x 160A.
Ale mozna od razu napisac ze pisze ***** i pokazac blad.Przeciez jak bym wszystko wiedzial to bym sie nie pytal.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 6:09 pm
teraz juz napisales dobrze.Co do mocy silnika,to musi byc blad,poniewaz ja w swojej instrukcji mam napisane ze moj esc ktory siedzi w traxxas emaxx(fura bardzo podobna do esava) ma mocy ciaglej 30A na oba silniki.
EDIT:pytanie czy masz jakies wejscie usb,badz cos w tym stulu w regulatorze?Jak nie to na bank nie da sie przeprogramowac.Wg mnie nie da rady.Moze ewentualnie odciecie (jesli jest) pasowaloby na specyfikacje lipo.Znowu sie wespre miim emaxem i u mnie w instrukcji jest napisane ze lipo nie jest obslugiwane poniewaz nie ma dla niego odciecia.Jak dobrze poszukasz,to mozna w cenie jakis 20zl dorwac taki malu ukladzik,ktory wpinasz w pakiety i jesli ich v spadnie ponizej okreslonego progu,to zacyna pisczec i wtedy bedziesz wiedzial ze masz konczyc.
OT: Najbardziej mnie denerwuje to ze Ci co najwiecej wiedza,najmniej pisza i prawie zawsze na postawione 3-4 pytania odpowiedza na 1-2....
PostNapisane: Pt lis 07, 2008 7:46 am
Są też ukłądy wpinane w szereg z reglem i zdejmują gaz jak spadnie napięcie, ale to już droższa zabawa.
PostNapisane: Pt lis 07, 2008 1:18 pm
w regulatorze ni ma zadnych dodatkowych wtyczek ale niektore programuje sie przez wejscie od nadajnika myslalem ze moze ktos probowal.Sprawdzalem wczoraj ten regulator wogole nie odcina napiecia wyciągnol pakiet do 4V.Zastanawiam sie czy lepiej nie dozbierac kasy i przejsc na bezszczotke.
PostNapisane: N lis 09, 2008 7:00 pm
czytajac chcialem powiedzec o przejsciu na BL,ale napisales ze ma byc szczotkowy... jak kupisz BL to z tym problemem o ktorym napisales nie bedziesz mial juz wiecej doczynienia,no chyba ze kupisz jakis noname regiel.
PostNapisane: N lis 16, 2008 9:44 pm
A propo lipoli i e-savage tak dla przyszłych pokoleń.
Kupiłem dwa lipole 5000mA 25C.(wydajność prądowa 125A)
podpiąłem do modelu i .... jeździł zaj..efajnie przez całe 5min.Urwało szczotki w obydwu silnikach. Regulator ma duuużo większy zapas niż mogą znieść silniki.No chyba że to był zbieg okoliczności.
Ale postanowiłem nie sprawdzać drugi raz i czekam teraz na bezszczotke i MMM.
PostNapisane: Pn lis 17, 2008 3:50 pm
heh dobrze wiedziec bo chcialem wpakowac pakity life(a123) do standardowego zestawu emaxxa.
