Teraz jest Wt paź 27, 2026 3:27 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So cze 07, 2008 1:55 pm
Dołączył(a): Pt kwi 20, 2007 8:52 pm
Bingo... regulator powinien miec ograniczenie do mniejszej ilosci zwojów niz zwojów posiada silnik..
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: N cze 08, 2008 1:10 pm
Dołączył(a): N lut 17, 2008 9:41 pm
może mi ktoś powie czy dobrze myślę
PostNapisane: N cze 08, 2008 4:06 pm
Przeciez powiedzialem, ze TAK... regiel musi posiadac ograniczenie do mniejszej ilosci zwojow, niz silnik ich posiada...im wieksza ta róznica - tym lepiej
przykładowo dla Saturna 20 zwojów powinno stosować się regulator z ograniczeniem max. 19, najlepiej 18/poniżej 18
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 7:39 am
Regiel powinien miec min 2 zwoje mniejszy limit. A najlepiej dobierać mocowo - ciągły pobór prądu silnika do mozliwosci regla. W reglu interesuje nas ciągła (przez min 5min) wydajność prądowa. W silniku moc podzielona przez sprawnosc i potem podzielona przez napiecie zasilania jakie podasz.
A ogólnie to kup regiel co ma 50-80A ciągłego i będzie po sprawie.
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 2:43 pm
Silnik to bardzo skomplikowane do okiełznania zwierzę.
A to dlatego, że prąd pobierany przez silnik zależy nie tylko od samej konstrukcji silnika, ale tez jego obciążenia.
Gdy silnik kreci "luzem" to pobiera przykładowo 1 ampera. A jak go wsadzisz do auta, to prąd pobierany przez silnik zależy od tego jakie masz przełożenia, jaki model (waga, stan techniczny), po czym jeździsz (asfalt, piasek, pod górke, z górki), jak jeździsz (ostro gaz, strome podjazdy) i może wynosić 10A, 20A, 30A a przy ruszaniu lub w bardzo trudnym terenie 50A lub nawet ponad 100A (tyle prądu daje niezła spawarka - tu też kłania się klasa i stan twojego akumulatora.
I jak to opanować???
Jedni producenci podają maksymalny prad, jaki regulator zniesie. No i sam głów się człowieku ile Twoje auto tam gdzie jeździsz bierze prądu????
Inni podają limit zwojów silnika (im mniej zwojów ma silnik tym może pobrać więcej prądu z baterii, czyli jest bardziej obciązający dla regulatora) czyli mówią coś w stylu: "jeśli używasz swój silnik w typowych warunkach, to np XYZ zwojowy (lub więcej) silnik nie powinien spalić tego regulatora"
No i bądź mądry i zgadnij, czy twój XYZ zwojowiec jest "typowy" i "typowo obciążony"?
To dlatego trzeba dobrać regulator z zapasem - im większym tym lepiej.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 4:40 pm
bardzo skomplikowane to jest dzięki za odpowiedz a co do tego limitu wytłumacz mi to w jakiś prosty sposób
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 4:58 pm
najprostszy mozliwy sposob - kup najmocniejszy na jaki cie stac.
