Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:38 pm
PostNapisane: Pt lut 29, 2008 11:04 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
Tak sie zastanawiam czy regiel od mad trucka (220A) wytrzyma pracę z dwoma silnikami :?: Np. 2x Permax 600 lub 2x Saturn 20T
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: So mar 01, 2008 11:05 pm
Dołączył(a): Śr sty 30, 2008 6:13 pm
Chwile pojeździsz, dodasz gazu na max i zobaczysz dymek
PostNapisane: N mar 02, 2008 12:34 am
A to ciekawe bo ja jeżdziłem w Twin Detonatorze na TEU101BK (60A) i dwóch silnikach Graupner 600 i nic się nie dymiło.
 Zobacz profil
PostNapisane: N mar 02, 2008 8:16 pm
Dołączył(a): N sie 12, 2007 8:23 pm
spokojnie wytrzyma ja jeździłem modelem redukcyjnym na 2 silnikach 600
i regulatorze własnej roboty który wytrzymywał 50 A
Jeżdżę,latam,pływam
Tamiya TT-01 Nissan Skyline Drift Edition
PostNapisane: N mar 02, 2008 11:11 pm
no dokładnie 50A a tamte 220 A to można se o kant .... obić bo jakoś nie wyobrażam sobie ze w modelu za 500 pln jest regiel wytrzymujący 220 A
te 220 to jakaś kosmiczna wartość szczytowa która regiel wytrzyma na 0.1 sekundy a nie wartość prądu ciągłego
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Pn mar 03, 2008 8:38 pm
obawiam sie ze mozesz sie mylic MMaly te 220A to prawdopodobnie wartosc pradu ciaglego jaka potrafia obsluzyc tranzystory, ale cala reszta ukladu raczej nie, z odpowiednim chlodzeniem powinno dac rade. Nieco odbiegajac od tematu mam regulator corally mms3 ktory teoretycznie wytrzymuje ponad 700A ciaglego, chwilowego ponad 3000A a jego wymiary to 25x28x14 <producenci podaja wartosci graniczne pradu tranzystorow>
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Pn mar 03, 2008 11:27 pm
no to wytłumacz mi gdzie sie myle :) napisałem że REGIEL nie wytrzyma 220 A pradu ciaglego i sam tez piszesz ze może poza mosfetami nic więcej tego prądu nie zdzierży bo taka jest prawda ze niestety niektórzy producenci podają wartości szczytowe dla tranzystorów i to jeszcze w szczególnych warunkach które ciekawe ile mają wspólnego z tymi które panują podczas jazdy. Spójrz tylko na regle duratraxxa regiel z ograniczeniem 20 T ma wpisane 500A a do 8T ma 2000A znalazłem tego twojego corally i tez jest napisane "The MMS3 features a maximum peak current of 3120A (FET specs) and maximum continuous current of 780A (FET specs)." wiec przechodząć do puenty jak juz wcześniej pisałem 220A można o kant dupy obić bo nie wyobrażam sobie takich prądów na układzie scalonym w jakiejś kopi/podróbce czymkolwiek jest ten mad truck :)
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 12:39 am
Otoz ja pisze o wartosci pradu ciaglego Ty natomiast o pradzie szytowym a to jest ogromna roznica regiel duratraxa 20t ma 128A ciaglego, 440A chwilowego. Zaryzykowalbym stwierdzenie ze tamiyowski regiel rowniez dlugo by nie pociagnal tych 50A. Inna sprawa jest taka ze silnik nigdy w zyciu nie pociagnie 128A pradu ciaglego bo musialby miec moc 1000W. Wartosci dla tranzystorow podawane sa dla zunifikowanych warunkow i wszytsko to mozna sprawdzic na stronie www.alldatasheet.com w reglu duratraxa 20t sa fety irl3103 oraz irfz34n o pradach kolejno 64 potrafi rozproszyc 94W przy 25*C i 26 amper. To czy to jest kopia podrobka czy cokolwiek innego nie ma nic do rzeczy jakby ta sama elektronike wsadzili do pudelka z napisem LRP no limit to na pewno bys uwierzyl ze to no limit i mowil ze na 100% pociagnie 2 silniki. Koledzie proponuje rozmontowac regiel i sprawdzic jakie tranzystory w nim sa i jaki naprawde prad moga "pociagnac".
MMaLy jesli nadal nie wiesz w czym mozesz sie mylic zapraszam na priv
p.s. zauwaz ze napisalem o chlodzeniu, przy odpowiednim chlodzeniu 220A mogloby sie udac
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 10:52 am
no to wytłumacz mi czemu np mój regiel gm sx6r ma napisane prad ciagły 40 A i ograniczenie 12 T a ten duratraxx 128A i 20 T. Zawsze mi się wydawało że te wielkie liczby jak np te 128 A to wartość dla samego mosfetu a nie dla całego regla. Weźmy np taki silnik purple tiger 17x2 ciagnie 25-28A podczas normalnej pracy pod obciążeniem wiec jeśli regiel duratraxa wytrzymywałby te 128 A pradu ciaglego to skad ograniczenie 20 T ? tak samo było z tymi odbiorniko-reglami z benzera mosfety jesli dobrze pamiętam wytrzymywały 120A a regiel potrafił sie spalić na 23 zwojowcu ale już po poprawieniu ścieżek na plytce drukowanej ludzie wsadzali 12T
Przy tym corally mms3 przy prądzie jest ewidentnie napisane ze te 780 A pradu ciaglego jest to "FET spec" a nie "ESC spec" chyba ze to jest to samo to wtedy faktycznie sie myliłem bo nie spodziewałem się ze przez takie cieniutkie ścieżki potrafi przepłynąć 780 A i regiel to wytrzyma na dłuższa mete
p.s kopia/podroba a firma jak lrp czy novak moim zdaniem jest miedzy tym roznica poniewaz znowu przytoczę reglo odbiorniki jedne wytrzymywały 19 bez przeróbek a inne sie palily po wsadzeniu mocniejszej 27ki jak np green machine i mowie o tej pierwszej wersji regle poniewaz potem zostal on poprawiony ( inna plytka lepsze mosfety)
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 11:58 am
Ja tez mialem regiel gm v12 i max prad to 110A z dopiskiem no limit, corally tez jest no limit a ciezki idace do silnika sa zrobione z miedzianej blachy konkretnie te od minusa. Ja pisze o pradach tranzystorow czysto teoretycznie pozatym chyba kolega zakladajacy topic jest na tyle blyskotliwy ze jesli go rozmontuje i zauwazy ze sciezki sa "ciekie jak wlos" to je poprawi i ew zamontuje radiator na fety.W tym tygodniu bede testowal ile T potrafi wytrzymac duratrax. A co do fetow to bez chlodzenia takie tranzystory 64A potrafia sie spalic przy niecalych 10A.
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 1:26 pm
ja tylko nieśmiało zauważę, ze te wielkie prądu to przez żaden układ scalony nie płyną. Płyną kablami ścieżkami na płytce FET'em i znów kablami. I kilka styków po drodze.
PostNapisane: Śr mar 05, 2008 11:02 pm
A ja skromnie zauważę, że ostatnio producenci kantują na wytrzymałościach regli strasznie. Widze dane i widzę że to niemożlwie w tej klasie cenowej. ale piszą.
Regiel nie musi być mocny, ja pędziłem reglem o wytrzymałości 24A ciągłego (carson 15T) dwa silniki Tamiya Stock Type-R w clodbusterze ze zblokowanymi dyframi, opory duże, a się nigdy nie wyłączył w terenie.
Nawet TEU101BK go teraz popędza u nowego właściciela i o dziwo z niewielkimi przerwami na schłodzenie co jeden pakiet :)
A jak chcesz 2 silniki napedzac, to się zaopatrz w regulator do tego stworzony, najlepiej taki z e-maxxa lub e-zilli lub kyosho - masz wtedy do dyspozycji też i 2 pakiety i 14,4-16,8V :)
PostNapisane: Cz mar 06, 2008 11:30 am
Najbardziej "konkretnym" parametrem jest ciągły pobór prądu - oznacza to zwykle ograniczenie wynikające z warunków chłodzenia (i przegrzewania się) regulatora. To taki parametr "laboratoryjny", bo silnik pobiera prąd zalezny od obciążenia (terenu), przyspieszenia i temu podobne. No i waha się od pojedynczych amperów do nawet 50- 100 i więcej (zatrzymanie/zablokowanie silnika, gwałtowne ruszanie) - oczywiście zależnie od silnika.
Podanie liczby T (ilu zwojowy silnik obsłuży) jest próbą oszacowania wytrzymałości regulatora w typowych warunkach użytkowania (zmienne obciążenie, ruszanie itp) - no bo kto z was wie ile Amperów pobiera jego auto podczas jazdy? (ja wiem, bo zrobiłem sobie logger :) ) .
Prąd maksymalny, lub szczytowy to oszacowanie impulsowego, maksymalnego, krótkotrwałego prądu, który jeszcze nie zniszczy regulatora. Wynika z wytrzymałości samych FET-ów, grubości ścieżek i temu podobnych. To parametr, do którego najmniej powinniśmy się przywiązywać (to głównie marketing). Czasem podaje się przez ile sekund regulator to wytrzymuje (zwykle kilka, najwyżej kilkanaście sekund).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz mar 06, 2008 11:39 am
Ano wiem i to doskonale :P I już ponad 15 silników przetestowałem. Ale więcej nie będzie, bo się regiel sprzedal :( Ale 100A chwilowego zobaczyłem :)
A regiel najlepiej jak podają ile zniesie przez 5min/30s/1s.
Chwilowe przez 1s jest ważne, bo to jest tak przez wielu lubiany punch.
I następne ważne moim zdaniem dane: spadek napięcia przy ilu A, spadek napięcia przy jakiej temperaturze ile.
