Teraz jest Śr lis 04, 2026 8:57 pm
PostNapisane: Wt sty 15, 2008 1:07 pm
Dołączył(a): Wt sty 01, 2008 5:42 pm
Jak w temacie a mianowicie jak się go programuje i ma ktoś może instrukcje po polsku jak ktoś coś wie i mi może pomóc to albo na forum lub gg: 4155128
Zgóry dzięki Marcin
Modele
on-road:
-Thunder Tiger TS-4n PRO V2
off-road:
-Traxxas Revo 3.3 (5309) - Sprzedam
gg:4155128
PostNapisane: Wt sty 15, 2008 1:33 pm
1. właczyć nadajnik
2. właczyc regulator
3. wcisnąć raz przycisk set, LED sie zaświeci, po okolo 2 sekundach zgaśnie ( właśnie ustawił sie neutral ), teraz pełny gaz, pełny hamulec i wracamy do neutral, LED mrógnie 3 razy i zaświeci sie LED.
4. gotowe
Sprawdzamy, LED będzie świecic przy max. gazie, max. hamulcu i na neutrum
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 10:20 am
mam teraz taki problem niewiem czy to silnik czy regulator a mianowicie.
Niekiedy daje gaz na full a model stoi dopiero jak go popchnę to jedzie normalnie. Poprostu nieumi ruszyć.
Z góry dzięki za odpowiedź
Marcin
Modele
on-road:
off-road:
gg:4155128
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 1:44 pm
Jeżeli po popchnięciu model w miarę normalnie jeżdzi (przyspiesza, hamuje) to jest to wina silnika. Prawdopodobnie zawieszają się szczotki (są zabrudzone lub zużyte) lub jest zabrudzony i wypalony komutator.
Musisz go rozebrać (jeżeli się da) i sprawdzić (wyczyścić)
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 7:21 pm
Mam silnik taki:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=97034
Modele
on-road:
off-road:
gg:4155128
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 8:51 pm
marcin027 napisał(a):
Ten silnik jest w pełni rozbieralny.
Rozkręć go, wyjmij wirnik ,obejrzyj komutator, wyciągnij szczotki, wyczyść wszystko .
Przed rozebraniem sprawdż tylko jaki masz ustawiony kąt wyprzedzenia, żeby przy składaniu ustawić taki sam. Zwróć też uwagę przy rozbieraniu czy na osi wirnika nie ma podkładek. Jeżeli są to muszą potem wrócić na swoje miejsce.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
