Teraz jest Wt paź 27, 2026 7:10 am
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 10:38 pm
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
Mam prooblem dzis dostałem nowy regulator zabrałem się za montowanie ( wtyki typ. Banan 4mm ) zrobiłem wszystko przylutowałem kable z regla do silnika ( bezpośrednio ) włączam apke podpinam pakiet dodaje stopniowo gazu działa dodaje do tyłu i nic czekam ok 8 sek dopiero łapie i cały czas świeci się lampka w reglu czerwona jak daje do tyłu i daje gwałtownie do przodu to wchodzi elegancko a z przodu do tyłu muszę czekać ok 8 sek jak pisałem .. Co jest ?? wina silnika czy co ? Proszę o pomoc Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 10:44 pm
Regiel ten ma zabezpieczenie by nie włączyć od razu wstecznego. Spróbuj zrobić tak:
1. Jedziesz do przodu
2. Dajesz na chwilkę wsteczny
3. puszczasz wsteczny i wciskasz go z powrotem
Wsteczny powinien dzięki temu się wcześniej załączyć ponieważ najpierw masz hamulec a dopiero później wsteczny
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 10:55 pm
zrobiłem tak jak pisałeś ale z silniekm al nieprzymocowanym do modelu a zapomnaiłem dodać silnik klasy 370 taki jak w RC18T/b/mt .. i ciagle to samo łapie po 6 sek ...
PostNapisane: Cz lis 08, 2007 4:55 pm
Dołączył(a): Śr paź 17, 2007 5:13 pm
Moze coś jest nie tak z silnikiem?
 Tytuł: info
PostNapisane: So lis 10, 2007 3:49 pm
Dołączył(a): Cz sty 22, 2004 9:38 pm
wszystko jest dobrze ,regulator ten ma przód,hamulec i dopiero wsteczny.W silnku z tym regulatorem nie wolno montować diody,spalisz regulator.Przeczytaj instrukcję tam wszystko jest napisane dokładnie,niestety po angielsku!!!!!!!!!
PostNapisane: So lis 10, 2007 4:10 pm
oky ale ja nie chcę diody tylko mówię o diodzie w reglu tej czerwonej ;]
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:48 am
Dołączył(a): Wt lis 30, 2004 11:56 pm
taki jest to regulator. najpierw jest hamulec potem wsteczny. Jest ok.
Spalinówki oraz Micro
RC Jelcz
zaprzyjaźniony z GCKiS Kobierzyce
GG 8022719
 Tytuł: info
PostNapisane: Pn lis 12, 2007 3:19 pm
tak jak napisał Grzegorz kropka i koniec ,natomiast jeśli chodzi o diodę to mam na myśli diody schotkiego montowane dodatkowo na silnik (nawet nie próbuj)
PostNapisane: So sty 05, 2008 1:16 pm
Dołączył(a): Pt lip 21, 2006 10:42 am
jezdizłem kolegi modelem z tym reglem
działa on następujaca
jeśli chcesz jechać do przodu to normalnie drążek do siebie
a jak do tyłu to dajesz drążek tak aby był w zakresie reversu(model powinien jechac do tyłu) i wtedy musisz jeszcze lekko drążkiem ruszyć do tyłu np.
jade sobie do przodu na 1\2 drążka następnie daje na max do tyłu 1\2 drążka do tyłu model stoji w miejscu daje jeszcze o 1\4 do tyłu i model jedzie do tyłu
Narazie mam DICTATOR 3, 2xsilniki RS-380 SH(do nauki)
