Teraz jest So lis 14, 2026 3:28 pm
PostNapisane: Pn lip 02, 2007 2:13 pm
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
Co robie źle??
Wciskam gaz na full, włączam regiel ( trzymając gaz ), regiel 3 razy zagra swoją melodyjke ( to co przy kazdym właczeniu sobie gra ) i zaczyna mrugać czerwone światełko ( i pika równoczesnie ) po kilku sekundach przestaje mrugać i gra melodyjka, potem zaczyna pikać i mruga pomaranczowe swiatełko i mruga i mruga i mruga. Coś jest nie tak bo powinno mrugać najpierw zielone swiatełko a nie odrazu czerwone. prosze o pomoc
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Pn lip 02, 2007 3:32 pm
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
upewnij się, że w aparaturze masz następujące ustawienia:
- wychyły gazu (EPA) na 100% (zarówno do przodu jak i do tyłu),
- trymer gazu masz ustawiony na 0 (zero)
- ekspotencjały, szybkości reakcji i inne bajery wyłączone lub ustawione neutralnie,
- revers gazu masz ustawiony na "normal" (a nie "reverse")
p.s. - skoro jako pierwsza zapalała Ci się dioda czerwona, to czy próbowałeś zacząć programowanie trzymając "cyngiel" gazu na full hamulec? może wtedy, jako pierwsza, zapaliłaby się dioda zielona? - wtedy miałbyś 100% pewności, że winne są rewersy w aparaturze.
w ogóle, w przypadku regulatorów mamby lepiej nie stosować reversów w aparaturze, bo ich stosowanie powodować może dziwne zachowanie się silnika - zamiast tego lepiej jest zamienić biegunami dwie z trzech żył łączących regulator z silnikiem.
PostNapisane: Pn lip 02, 2007 7:35 pm
wszystkie wymienione elementy mam tak ustawione jak piszesz, przy wcisnietym na max hamulcu nie zaswieca sie zadna dioda ( jak ustawie revers to przy wcisnieciu hsapmla zaswieca sie czrwona a przy gazie nic ) przy pozycji neutralnej tez zaswieca sie czerwona dioda :/
Najdziwniejsze jest to ze dawniej nie raz kalibrowałem mambe i ngdy nie było problemu
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Pn lip 02, 2007 10:01 pm
no to pewnie coś padło - albo odbiornik, albo.... regulator
PostNapisane: Wt lip 03, 2007 12:42 pm
odbiornik jest dobry bo działa z innym nadajnikiem regulator jest dobry bo cały czas działa bez problemu ( oprócz kalibrowania )
Sprawa wyglada tak:
regulator przyjmuje wszystkie nadajniki oprócz traxxasa TQ3
w innym nadajniku jak przekrece trymer w prawo to przestaje przyjmować ( czyli zblizając sie do ustawien podobnych jak ma traxxas w ustawieniu trymera na 0-- sprawdziłem to podłaczając serwo na ten kanał ) czyli regulator sie zachowuje tak jakby niechciał przyjmować ustawień trymera z nadajnika traxxasa...............dziwne to troche
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
