Teraz jest Cz lis 12, 2026 3:45 am
PostNapisane: Wt cze 12, 2007 7:44 pm
Regiel Novak GTB, silnik Velociti 6.5. Chcę wsadzić bananki między regiel a silnik, żeby móc łatwo i szybko rozlozyc model bez konieczności lutowania.
Czy wystarczą mi bananki 3.5 mm, czy raczej uzyc tych 4mm?
Jarek
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 1:15 am
Uzyj tych 3,5 są krótsze od 4mm i mniej miejsca zajmie to wszystko wiec bedzie jakos estetycznie wyglądac, do mamby i innych uzywają takich 3,5 wiec chyba prądowo wystarczy :D
Panicz
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 8:14 am
Nie wystarczy. Spaliłem z Mambą bananki 3.5mm oraz 4.0mm obecnie używam 5.5mm i mam spokój.
Nie wkładałbym nić poniżnej 4.0mm jeśli chodzi o bananki.
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 9:18 am
W takiej sytuacji spróbuje jakos upchnąc w modelu bananki 4 mm. A masz może Robercie pomysł za ich zaizolowanie - patrz pytanie tutaj?
Jarek
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 11:07 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
oczywiście, że można użyć termokurczki - na rurkę zakładasz termokurczkę z 2-4 mm zapasem od strony, z której będzie w nią wchodził banan i od tej strony nie podgrzewsz termokurczki, tak aby jej średnica nie zrobiła się mniejsza od średnicy samej rurki i tak aby banan mógł swobodnie w nią wchodzić - dzięki temu będziesz miał 100% izolację - oczywiście należy dobrać odpowiednio średnicę termokurczki, aby luz nie był za duży...
a tak w ogóle to sugerowałbym zlutować kable od silnika z kablami od regulatora i łączenia zaizolować termokurczkami - sam tak mam - przecież silnika bezszczotkowego nie wymontowuje się tak często z modelu jak silników szczotkowych, a nawet i szczotkowe silniki większość zawodników lutuje, a nie wpina na banany...
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 12:40 pm
Spróbuje z termokurczką.
Co do polutowania, to ja już mam fabrycznie przylutowany regiel do silnika, i własnie mam zamiar te przewody przeciąć i wstawic bananki. A to dlatego, ze chcę miec mozliwość łatwego i szybkiego rozebrania modelu, chociażby w celu jego wyczyszczenia. To jest off-road 2WD więc bardzo czesto jest zawalony brudem i błotem.
Jarek
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 3:53 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Ludzie to maja problemy :D
Użyc złacza 3.5mm czy lepiej 4mm...
przecież to jest po prostu śmieszne!
Ja też przykręcam podpórkę do amortyzatorów i nie wiem czy uzyc metrycznego, czy calowego ;) ?
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 4:03 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
śmieszny jest twój post...
jak będą za małe to sie będą grzały i mogą sie spalić tak jak w cytacie niżej
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 4:15 pm
Ja tam mocnych silników wogóle bym nie łączył na jakieś bananki. Albo bym lutował, albo może jakieś kostki do montażu kabli elektrycznych, w zależności o wielkości wytrzymują do kilkuset amper :)
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 4:56 pm
no to też fakt, że najlepiej polutować regiel z silnikiem bezpośrednio (ja tak mam nawet w szczotkowej 180-ce) ale to jest już omówione,
a te kostki to raczej odradzam, pewniejsze będzie polutowanie i izolacja koszulką termokurczliwą tak jak wcześniej napisał Rafał Piesio
nr gg: 5314153
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 7:18 am
O ciekkawe, a może podasz konkretny namiar na taką kostkę do kabla elektrycznego wytrzymującą prąd kilkaset amper. Oczywiście, taką która wejdzie do modelu skali 1:10 ?
Co do izolowania koszulką termokurczliwą, to robię to dokładnie tak ja opisał Rafał.
Co do lutowania to sprawdź najpierw jak często ten silnik wymaga serwisu, zapytaj kogoś kto go używa. Z drugiej strony dobrze spasowane, dobrej jakości bananki >= 4.00 nie powinny stanowić problemu.
Ja dla odmiany zawsze skracam kable do potrzebnej długości. Czyli jak widać są różne szkoły.
