Teraz jest Cz lis 05, 2026 6:07 pm
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 3:15 am
Dołączył(a): Śr paź 11, 2006 1:51 am
Posiadam regiel Airtronics BL-Racer o parametrach:
...For 18 Turns and above....
Power Supply: 7.2V-8.4V
Maximum Current: 360A (fwd) 180A (rev)
Continuous: 90A (fwd) 45A (rev)
Voltage Loss: 4.5m Ohm (fwd) 9m Ohm (rev)
Length: 7/8" (23mm)
Width: 1.31" (33mm)
Height: 1.05" (26.7m)
Weight: 46 grams
Connector: Z connector
a chcialbym podlaczyc silnik 17 zwojowy i tak sie zastanawiam, czy te parametry odnosza sie do regla w takim stanie jak jest seryjnie, czyli bez radiatorow.
Bo jesli tak to czy zalozenie radiatorow umozliwiloby uzywanie silnika 17T
Czy warto w ogole kombinowac czy lepiej kupic inny regulator i ewentualnie jaki niedrogi.
OTO link do stronki z opisem mojego regulatora
poczatkujacy
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 7:03 pm
jak ma to być koniecznie 17 zwoi to zamiast 6 załuż 5 cel.
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 7:46 pm
Nie jestem pewien, cz przypadkiem regiel nie ma odcięcia poniżej okreslonego napięcia ?
generalnie, jeśli zadziuała to 5cell, albo wymiana tranzystorów..
generalnie to sprawdź ile silnik ciągnie najlpierw
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 7:50 pm
Tak przy okazji (wiem ze nowy temat powinienem zrobic ale mi sie nie chce)
Zwróćcie uwage, że ten regiel ma prad ciagły 90A
A średnio silnik Open (10 czy 11 zwoi) ma pobór ok 40A
Skąd więc takie ograniczenie ? :roll:
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 8:18 pm
Wlasnie tez mi sie wydaje ze 90A to starsznie duzy proad i nie wiem czy w ogole tyle wyciagna moje aku i czy silnik 17T moze w ogole pobierac takie prady...
Mam aku power maxx 2400mAh ni-cd wlasnie TAKIE
Nie bardzo wiem jak sprawdzic pobor pradu pod obciazeniem bo tak normalnie w powietrzu to chyba bez sesu...
poczatkujacy
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 10:58 pm
jeżeli silnik miałby brać taki prąd to jeździł byś jakieś dwie minuty :D
Silnik 17T będzie pewnie brał 20-30A (twój pakiet powinien oddać jakieś 35A bo wkońcu to nicd)
Stąd moje pytanie skąd w takim razie ograniczenie zwoi skoro pobór mówi zupełnie co innego ... :roll:
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pt lis 17, 2006 3:27 am
rowniez ja tego nie pojmuje...
poczatkujacy
PostNapisane: Pt lis 17, 2006 3:33 pm
Parametry to po częsci marketing - wiadomo co porównujecie przy zakupie :)
Ale są też inne kwestie:
-prąd przy starcie, przyspieszeniach, podjazdach lub zablokowaniu silnika - duużo wiekszy niż przy jeździe
-margines bezpieczeństwa (producent też nie lubi reklamacji)
-zapas mocy przy pracy w upale, słabym chłodzeniu itd.
Jeśli nie jeżdzisz w trudnym terenie, silnik nie jest ekstremalnie obciązony, masz dobry przepływ powietrza przy regulatorze, to wszystko pójdzie na silniki o mniejszej liczbie zwojów.
jeśli możesz założyć radiator nie robiąc zwarcia między tranzystorami, to powinno pozwolić na pracę przy większych prądach (oczywiście nie powyżej pradów maksymalnych tranzystorów). Dalej to tylko wymiana tranzystorów lub dodanie równolegle dodatkowych do tych istniejących
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
