Teraz jest Pn lis 09, 2026 8:27 am
PostNapisane: Pn maja 30, 2016 10:49 am
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
Mialem robic konwersje, a finalnie kupilem gotowe auto Carson specter 6S
Mam tam regulator HobbyWing WP-S8B i silnik chyba jakis leopard, ale nie moge nigdzie znalezc jaki dokladnie, w opisie jest 2200W.
Chce miec ze trzy komplety akumulatorow zeby spokojnie pojezdzic z godzine albo wiecej.
Na razie mam 2x 3000mah 2S 20C i jazdy jest ok 20minut. Zamowilem sobie zippy:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
W miedzyczasie poczytalem ze wskazane do tego zestawu byly by akku 40C
Pytanie czy oplaca sie wchodzic np w cos takiego: http://allegro.pl/rcforfun-yuki-pakiet- ... 80571.html
Jeden akumulator kosztuje tyle co dwa zippy, ale sa w twardej obudowie i maja wysoki prad... łącze dwa szeregowo. Wymiary wanienek mam max: 140x48x40.
Dobrze rozumiem ze zbyt wysoki prad nic nie zrobi regulatorowi ani silnikowi ? moge kupic nawet takie 60C ?
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Pn maja 30, 2016 4:58 pm
Im wyższe prądy rozładowania tym pakiet będzie miał "lżej" więc szukaj z zapasem czyli +200A ale im więcej "C" to większa waga i wymiary pakietu
Docelowo chcesz jeździć na 4S czy 6S? Bo jeśli z godzine albo wiecej to koszt wszystkich pakietów będzie bardzo duży nawet z HK.
Obowiązkowo także dobre chłodzenie na silnik przy wysokich temperaturach.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn maja 30, 2016 7:27 pm
Mozesz ponegocjowac: http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?p= ... a91feb8f24
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn maja 30, 2016 8:30 pm
Na razie jezdzilem tylko na 4S bardzo fajnie to jezdzi, ale do spaliny jeszcze brakuje.
Po jezdzie na 4S silnik nawet nie jest letni. Ma radiator, cieplo oddaje rowniez na plyte wiec nie powinno byc zle. Najwyzej dodam wentylatorek :)
Pytanie czy warto brac dwa razy drozsze pakiety 3s 45c czy lepiej 3s 30c za polowe ceny ?
PostNapisane: Wt maja 31, 2016 4:24 pm
Według mnie nie warto
PostNapisane: Cz cze 02, 2016 5:52 pm
Przyszly mi bateryjki ZIPPY 5000Mah 3S 30-40C no i trzeba powiedziec ze przy 2x3S auto jest nie do opanowania na troche lysych oponach, a takie z bieznikiem zjada w 30 minut :)
Jedna opona mi dzis eksplodowala :D - potem dodam fotke!
Ale poniewaz w elektrykach jestem troche zielony to chcialbym dopytac.
Regulator jest do 6S i z tego co patrzylem to sam wykrywa na jakim pakiecie jezdzi.
Podlaczalem juz jedna baterie 2S; dwie 2S szeregowo i dwie 3S szeregowo; ale jak podlaczylem jedna 3S to auto po 30 sekundach przestalo jezdzic (chyba rygiel odcinal) choc buzer jeszcze nie pikal.
1. Jak podlaczalem 2S to rygiel pika przy wlaczeniu dwa razy, jak podlaczam 2x2S to pika 4 razy a jak podlaczam 3S to tez pika 4 razy... czyli tak jak by wykrywal 4S ale o niskim napieciu ? i dlatego odcina ? przy podpieciu 2x3S pika 6 razy.
Odciecie na reglu mam na 3V nastawione ... wylaczyc odciecie ?
2. Na reglu mam wentylator, temperatura po ok 20min ostrzejszej jazdy ok 45 stopni, na silniku mam tylko radiator (chyba dodam wiatrak) i temperatura ok 50-55stopni (sprawdzane pirometrem).
Jakiej temperatury na silniku unikac ? od jakiej moze cos sie stac zlego ?
3. Jak zabezpieczyc elektronike przed blotem itp, czy do buggy sa jakies "kurzochrony" jak np do traxxas itp ? czy trzeba kombinowac ?
Z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: Cz cze 02, 2016 7:07 pm
1. Podobno niektóre regle słabo wykrywają nieparzyste cele, spróbuj jak będzie wykrywał na 5S, odcięcie w reglu możesz wyłączyć jak masz zewnętrzny buzzer przy pakiecie
2. Oczywiście wentylator zalecany, 70-80 stopni max i lepiej nie przekraczać tych tepmeratur, po tej temp może rozmagnesowywać się rotor (magnes)
3. Kurzochrony czyli tzw innerbody, ciężko znaleźć fabryczne do konkretnego modelu, musisz sam kombinować gdyż każde podwozie nieznacznie sie różni ale po takim zabiegu będzie mniejszy obieg powietrza przy elektronice
PostNapisane: Pt cze 03, 2016 8:19 am
Dzieki za odpowiedz !
No to wychodzi ze moj rygiel nie rozpoznaje nie parzystych :( trzeba by zawsze programowac i to karta, bo nie znalazlem mozliwosci zaprogramowania typu baterii w instrukcji do regla za pomoca SET.
Troche mi to komplikuje sprawe no ale coz zrobic.
Wentylatorek musze zakupic odpowiedni, moge sie wpiac w ten co chlodzi regulator ?
PostNapisane: Pt cze 03, 2016 5:23 pm
Tak można, najprawdopodobniej jest zasilany z bec'a
PostNapisane: Pt cze 03, 2016 6:41 pm
A ja się nie zgodzę. Mam mugen'a (buggy w podpisie) z combem xerun 150a i 4274 2000kv. I podczas śmigania (bash) na boisku full gaz i silnik, co max osiągnął to 70°C (telemetria), ale przez krótką chwilę, w upał. Śmigam bez żadnego radiatora czy wentylatora na silniku. A tak normalnie to 40-50°C podczas treningu na torze, więc ja myślę że jest zbędny wiatrak.
A jak już to nie można w wolny kanał w odbiorniku?
PostNapisane: Pt cze 03, 2016 7:49 pm
Silnik 4274 ma "wbudowany" radiator, dlatego jest 42 zamiast 40, a to zdejmuje 5-10 stopni.
PostNapisane: Pt cze 03, 2016 9:51 pm
Kolego rax90, ale jezdzisz na 6S czy na 4S ? bo u mnie przy 4S nawet nie jest cieply radiator...
Musze jeszcze przetestowac inne konfiguracje baterii, ale ogolnie wole dmuchac na zimne (zboczenie ze spalinowych silnikow:)
Tak czy siak nie chcial bym przegrzac silnika, a lepsza aparature ciagle mam pod spaline, wiec tutaj musze poprostu sprawdzic jak to sie grzeje.
Wiatraczek chyba wiele nie kosztuje, pradu pewnie wiele nie zjada w stosunku do calego zestawu, wiec co mi szkodzi..
